tipe-DT3220EH tapmodult keresek.(sajatja javithatatlan)
tapmodul-KP-301R
talan van valakinek, bontasbol is megfelel.
koszonet.. gyurmonc
Na ilyen még nem volt szerény praxisomban.
Subject hibásan került hozzám. Bekapcsolva hangosan búgott a hálózati trafója. Érdekes, hogy nem tiltott le, azt hittem minden kapcsolótápban van túláramvédelem, de úgy tűnik itt nem volt.
Három kondi és egy sorvégtranzisztor cseréje után magához tért, szépen működik is. Nem volt hozzá táv, szereztem egy univerzálisat, minden funkcióját viszi, de tényleg minden ott van ahol kell, viszont nem tudom kikapcsolni. A power gomb megnyomására kikapcsol a vezérlés, viszont sorimpulzus van, tehát nagyfesz, fűtés, stb... Magyarul hangyák háborúja. Innen nem hajlandó kintebb kapcsolni magát. Ebben a "félig kikapcsolt" állapotban távirányítóra reagál, bármely programbillentyűt lenyomva bekapcsol és működik, egyéb gombok (hangerő, teletext) nem váltanak ki semmit. Ennek mondjuk így is kell lennie.
Van bárkinek bármi ötlete? Fogalmam sincs merre induljak el, a vezérlő proc veszi a kikapcs jelet, ki is kapcsolja magát. Miért megy a többi?
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Köszönöm,
DM
Egy videoton precision 2000-es belsővel rendelkező készüléken ugrál a kép,és ferde csíkokban adja a képet időközönként. Mi lehet a probléma valószínü oka, hol keressem a hibát? Kezdő vagyok.
Köszönettel,
Fehér Árpád
alaplap:13AT203V1.0
Egy sot23-6 "ic" beazonosításával gyült meg a bajom.
Segítséget kérek.
Poz.sz PU2
A rajta levő felirat: T tb SB180
Fotót mellékelek.
