Sziasztok Tanyalakók,
Hozzám került ez a HYUNDAI 32LC-R csoda, ami vestel 17PW25-4 táppal és vestel 17MB62-1 v1 alaplappal van szerelve.
Azzal hozták el, hogy volt valami hálózati baki, és leálltak a pc-k és a tv is kikapcsolt, s utánna már nem lehetett elinditani.
A táp az behalt,kicseréltem a hibás alkatrészeket:
ic900 FAN7529
Q935 MTP6N60E
Q909 BC858B
..ezek után a táp müködő képes lett (legalább is azt hiszem).
de a tv nem indul, még a stby led sem villog , a táp pulzál.
Pl. az infra vevőn az 5v os feszkó 1.2v és 5V között pulzál...
Mivel volt kéznél egy vadi új táp és alaplap is, megpróbáltam az új táppal..de sajna itt is ugyanaz a helyzet..ugyanúgy viselkedik, vagyis csak pulzál az a frány táp.
Ezek után az új alaplappal próbálkoztam..de szintén nem sok sikerrel..
A készülák továbbra is halott.
Az SPI flasheket(MX25L8005)kiszedtem,tartalmakat kiolvastam mindkettőből..a régi lap tartalmát beprogramoztam az új MB epromába..de igy se jutottam előrébb.
A segitségeteket előre is megköszönném.
Miért nem így adtad a címet? A "totál halott" érdekesen lett volna kereshető a későbbiekben!
Hello
Ha valakit érdekel,itt egy oldal,rajzokat lehet letölteni,de biztos van aki ismeri is.
Kapcsolási rajzok,pl: TV-HIFI-TELO-DVD- meg sok minden.
A keresöbe beirod mit szeretnél,és ami ezzel kepcsolatos több dolgot megjelenít.
pL:a rajzot a méretéböl lehet felismerni kb:5Mbite,az már rajz,és nem kezelési utasítás.
Mert sok esetben nem egyértelmü,kezelési utasítás,rajznak írva.
Szoval bogarászni, meg variálni kell hogy a keresöbe mit írsz,hogyan irod be.
http://www.edocfind.com/en/ebook/fli%208125-1.html
És mégegy dolog,ami kicsit zavaró,minden letöltés elött kér egy kapcsa kódot.
Helló mindenikek.
Magában a cím is mondja azt, hogy mi a gond.
Visszamenőleg már 4 éve, hogy adsl2+ ( vagy mi a szösz ) használok 10MB/s sebességgel + IPTV. ( Szerbiából írok ). Jött az új szerződés és áttértünk VDSL2+ -ra és azóta kezdődtek a gondok. Az egészet megpróbálom dióhéjban összefoglalni. Legnagyobb gond az az volt, hogy amikor bekapcsolom az IPTV-t akkor összeomlik a rendszer. Internet 40MB/s-ről leesik 1-2 MB/s-re tv szaggat stb. Jöttek is Telekom emberei méricskélni, gondolkodni, de sajnos nem igen jöttek rá a hibára mivel mindig akkor jött a hiba amikor bekapcsoltuk az IPTV szerkezetet ( Ugyanis amikor kapcsoljuk az IPTV-t akkor kapcsoljuk a TV-t is ). Menet közben pedig én rájöttem, hogy nem velük meg a Ruteral van gond, hanem a TV kavar be. Ez a TV egy Xoro LCD 50inches, aminek anno elszállt a tápja ( így hát sikeres gazdája lettem 20€ ellenértékében ). Mivel a tápot nem lehetett megjavítani, az új beszerzése pedig igen drága volt 150-200 dollár e-bay-en így hát improvizáltam. A tv-nek szüksége van 5-12 és 24V-ra. 5 és a 12 egy régi hordozható Vincseszter fiókból kioperált táppal láttam el, de a 24V-nak még 8A is kellett biztosítani. Ezt úgy értem el, hogy beszereztem egy PULS dp 157.132 tápot amiről adom neki a 24V8A.
Tehát a gond ott kezdődik amikor bekapcsolom a tv-t. A zavarás nem azonnal következik be, hanem 10 - 15 perc után és fokozatosan. Ezt onnan tudom, hogy mint egy kerge marha nyomogattam a speedtest.net teszt gombját. Az Első öt perc ok. Utána a sebesség le esik 30Mb/s -re majd, 8 percnél már 20Mb/s-nél jár, 11 perc kb 12MB/s 15 perc elteltével használhatatlan. És akkor megint teszt gomb a mutató a DialUp sebessége felé halad amikor csak kikapcsolom a TV-t és egyszerűen csak 40Mb/s re ugrik a mutató
Modelek:
Ruter az ZTE h168n
TV: Xoro HTL4742W
24V táp: PULS dp 157.132
Köszönöm előre is a segítséget.
László
Üdv mindenkinek, megígértem egy ilyen távot ismerősnek, de nincs benne az adatbázisban, lenne-e valakinek saját mentése ehhez a DVB-C box-hoz?
Köszi előre is a segítséget!
