sziasztok. Van nálam most egy ilyen készülék (Nem mai gyerek) nagyfesz tekercset cserélni kellet menetzárlat miatt a készülék működik de a booster fesz állandoan változik! Értéke 24.2 és 26.5- között a 25v-ot természetesen 20perc bemelegedés levet fény és hangerő és persze szinkronizált állapotban probálom beállitani. A műszert a boosteron hagyva szépen látszik a fesz változása. Cseréltem már a D706 zenert D705 és C707-et semmi változás! A cserélt tekercs lehet hibás? Meg nem volt használva de már legalább 8-10 éve megvan és ez az egy volt belőle. :help:
A következő probléma jelentkezett nehány napja egy DLH32195MP4CR tipusú hyundai tv-n, ugyanis nincs rajta kép, csak hang. Bekapcsolásnál eleinte egy pillanatra mintha felvillanna nagyon halványan a kép (most már fel sem villan), de aztán semmi, csak hang. TV szerelésben nem vagyok otthon, mielőtt szétbontanám meghallgatnék, megfogadnék pár jó tanácsot, tapasztalatot, tippet és esetleg ha egy dokumentáció is jönne valakitől az szuper lenne. Szerintem a led hátérvilágítás körül lehet a probléma, ami lehet táp vagy inverter hiba is.
T-CON hiba gyanús lehet ez mert bekapcsolás után kb. 15 perc után gamma hiba jellegű lesz a tv. Pihentetés (kb. 25 perc) után jó a kép majd ismét jelentkezik a hiba kb. 15 perc után. A készülék nincs nálam, csak a lefényképeztem T-CON-t.
Ennek javításában/cseréjében kérnék segítséget, előre is köszönöm, makittib.
van egy daewoo 72 cm es tv-m-függ körben van 2 db RGP-15J tipusu dióda,egyik zárlatos.mivel tudnám ezt helyettesiteni?? mert ilyenem hirtelen nincsen itthon..
Köszönöm.
Sparco
