ORION LCD PT32S
ez a TV egyik héten kifogástalanul műkszik, de a másik héten nem lehet bekapcsolni mert felvillanás után azonnal standby-ba esik vissza. ilyenkor még véletlenül sem indul el. Aztán 1 hét múlva megint hibátlan.
Félre lett téve 1 éve mert így használhatatlan, ehhez kérnék segítséget !!!
A Nagyfesz Panelt tönkretettem addig addig kínoztam a kísérleteimmel, hogy elinduljon. Van ilyen valakinél bontott vagy új ?????
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2019/04/lc_320_wxn.jpg
A Hibát nem találtam meg, egyik nap kifogástalanul indult, másik nap standby-ba küldte a tv-t felvillanás után.
SZEVASZTOK !!!
csak hobby szinten vagyok felkészülve, van egy forr pákám, meg egy voltmérőm.
KÖSZI !!!
Nem szeretném megcsinálni, de egyik szakinak kellene a procija.
A TV nem indul, bekapcsolás után egyből tilt, nagyfesz sem jön meg.
A stabtokokat azt hiszem végignéztem, nem észlelhető zárlat.
Viszont a 0638-as TO220-as tokkal rendelkező diódán csont zárlatot mérek a panelen belül.
Mi a véleményetek nyugodt szívvel postázhatom a procit?
Pityesz
Sziasztok.A fenti plazma tv-nek hangja van fény és kép nincs.Nincs valakinek valami ötlete?A scart kimeneten videójel van!
Van egy cp185 belsővel szerelt daewoo tv ami rám maradt.
Táp hibás volt se110 elpukkant ez volt az alap hibája.
Próbaképpen cseréltem és már ment is.
Ment kb fél órát és eldurrant a táp ic str6653 és a sortáp diódája.
Rendeltem bele táp ic-t strf6654-et mert azt irta valaki előttem ez erősebb azt szokás beletenni.
Cseréltem optót és se110et megint, primerben és szekunderben az elkókat.
El is indul a sortáp 115V de az táp ic erősen melegszik.
Ezek alapból ilyen melegedősek vagy van még esetleg valami hiba ami elkerülte a figyelmemet?
Köszönöm a válaszokat.
