A tv-n hang van, de nincs kép. Ha feltekerem G2-t, akkor megjelennek a visszafutási csíkok, ebből arra következtetek, hogy a függ eltérítés jól működik.
A képcsőpanel RGB bemenetén a 50Hz-es kb 2V-os impulzusok vannak, de hiányzik a képtartalom. A TDA8362 kimenetén ugyanez a jel, ha rányomok az Info gombra, akkor az IC 21-24 bemenetén megjelenik az RGB-jel, de kimenet ilyenkor sincs. Az IC tápján 9,16V-ot mértem, az adatlap 8,8-at enged. Vajon kibírhatta?
Most néztem, zárlatos volt a T686, ami a tápot csinálja neki :-(
Üdv: Jácint
2SC5331 tranzisztor,zárlatban.Volt csere de újra kiég.Körülötte átnézve minden,csak a sorkimenő nem de nem tudom hogy lehetne megbizonyosodni róla hogy rossz vagy jó.Ebben szeretnék segítséget kérni.Nem szeretnék tranzisztorokat tucatszámra venni.
Szép napot mindenkinek!
Mesterek a jelzett tv készüléken hang van kép nincs. Egyből a háttér ledekre gondoltam,mérve a ledek tápját bekapcsoláskor kb. 1 másodpercre 83v-ot mérek majd 20v-ra csökken a táp fesz. a háttérvilágítás bekapcsoláskor sem villan fel. Még a régi képcsöves gépeket javitottam sokáig, LCD-ket csak párat azok is táp problémásak voltak , háttérvilágítás hibával nem javitottam készüléket,mivel ez az én gépem szeretném ha újra működne mert nagyon szép képe volt. A kijejelző panelt ki bontottam alatta egy kijelző méretű tej fehér lap a ledeket még nem látom. Tovább nem bontottam innettől segítséget kérek. Előre is kösz mindenkinek!
Üdv: Lajos
