Üdv mindenkinek!
Következő a problémám:
Sky 20" lcd tv invertere meghalt. Ill. egy db ccfl meghajtó trafó szakadt.
Ilyet keresnék, vagy helyettesítőt.
Ha valaki tud ebben segíteni megköszönném.
Technosonic LQ20 - PSU - U07-1350-P010 - REV.2 - ORIP-21A
A Fenn említett készülék bekapcsolás után a képmegjelenésekor 1 s után lekapcsol készenlétbe. Hiba A sugáráram korlátozó működésbe lép. AZ X-RAY védelmi ágon nem éri el a feszültség a megfelelő értéket (2.5V helyett 1.3 V).
A Hiba javítása: Sok fórumon a service menüben a védelem kiiktatását javasolják a MODE5 és MODE7 beállításoknál.
Nálam a C313 4,7uF/50V elko cseréjével mely kiszáradt 4uF-ra megoldódott a probléma. 10uF/63V-osra cseréltem. Remélem másnak is segítségére lehetek ezzel a tippel.
Sikeres javítást !
Üdv ! Petya
Újabb készülék haladja meg a tudásomat.
Jelenség: Áram alá helyezés után standby van. Bekapcsoláskor felszisszen, megjön a nagyfesz. 1 másodperc után visszamegy standby-ba.
Amit elkövettem eddig:
1.: OK60046 opto 1-es és 2-es lábát rövidre zárva indul a táp. Feszültségek +-10%-os pontossággal jónak tűnnek. A +A-ra kötött izzó is folyamatosan világít.
2.: SM-ben leírt I2C-s teszt végrehajtva, hibakód nincs.
3.: EEPROM-ok kiolvasva. Jónak tűnnek. Nem írtam felül.
4.: SS védelem aktivizálódik indulás után. Ezért 18-as szkópábra ellenőrizve. Elég nagy pozitív túllövések jelennek meg. A sortranyó kollektorkörének kondijai (C53071, C53006, C53007, C53009, C53012, C53013) kiszedve, átnézve, jók.
5.: Jobb híján kikötöttem a Feature-box 27-es lábát. Ide megy az SS védelem. Így még csak úgy mertem megindítani, hogy a sortrafó és a +A közé izzót tettem.
Bármit csinálok, a jelenség marad.
Látott már valaki ilyet?
Sanyika
51Sziasztok
Napokban sok tv-t újra kellett hangolni, mert változott a csatorna lista digitálisan. Több száz tv hibátlanul megy is, viszont 5-6 Sony tv nem talált egyetlen adót sem. Előtte hibátlanul működőtt. Próbáltam gyári visszaállítást is nem hatotta meg. Felajánlotta a kábeles keresést, ott teljes keresésében sem talál semmit. Ugyanazon a vételi ponton box hibátlanul megy. Eurason software frissítést ajánlanak. Lehetséges ez? Ha igen mitől ment el ennyi Sony tv software? A címben szereplő típus csak az egyik mind más fajta. Vagy esetleg talalkoztatok hasonló problémával?
Balázs
