Azzal a hibával hozták, hogy nem világit a készenléti led. szétszedés után belenézve, a biztosíték szakadt volt, és a STR-F6654 pedig zárlatos volt. Most hogy megjött az ic, beforrasztva nem indul el a táp, és a készenléti led kettőt villan ( Nagy táp gond ). Átmérve az ellenállásokat, diódákat nem találtam rosszat, az icén kivül cseréltem az optót, 100uf, és 1uf. Bekapcsoláskor még egy pillanatra sem jön meg a tápfeszültség, a puffer feszültség az meg van. A sorvég tranzisztor nélkül sincs meg.
Üdv Mesterek!
Hozzám került egy fenti típusú készülék, ami azt produkálja, hogy bekapcsolás után leáll és a LED 2 villanással figyelmeztet, hogy valami túláram van a B+ áramkörében. Én a hibakódok alapján ezt olvastam ki.
A bekapcsoláskor megjelenik a B+ rendesen és úgy 1-2 másodpercre indul a gép, majd leáll! A sorvégfoknál minden jónak tűnik. Akkor mi a baja a B+-al?
Mi lehet még a hiba oka?
Köszi
Bravia KDL32L400-as tévével a következő a bajom:
Bekapcs, nincs kép, némi összevissza sávok látszanak a képen, hang és háttérvil. rendben.
Ha lehúzom, visszadugom az lvds kábelt, akkor a következő kikapcsolásig minden hibátlan.
Kábel, csatik basztatására nem reagál, táp rendben.
Valakinek esetleg valami tippje?
Köszi előre is!
A fent leírt készüléknek a gondja hogy bekapcsol van nagyfesz, megjön az eltérítés de mielött a "hangyák háborúja jönne" szóval elötte kikapcsol, a videofokozatot nem várja meg míg feláll, elötte kikapcsol.Hiba üzenetet nem villog, a képcső le van zárva végig.kontakt hiba, melegedésre átnézve helyszínen de semmi változás, mielött kibontom esetleg ha van valakinek használható infója esetleg ne fussak felesleges köröket megköszönném.
attila
