Paneleket, vagy akár komplett készüléket- lehet törött is- keresek megvételre KDL40X2000 a tip. *A-1189-655-B FXE BOARD COMPLETE, pozíciószáma 7, vagy a pozíciószám 11 *A-1223-527-A B2 BOARD COMPLETE panelokat keresek, mert nem tudom a hibát beazonosítani az indul- leáll hibája miatt.
Kösz Hidysze
Szevasztok!
Szert tettem egy Sony 73 cm sík tinitron képcsöves 100hz-es tv készülékre.
A probléma a következő vele:
Ha bekapcsolom,az első fél órában érdekes dolgokat produkál. Először lefagy csatornaváltáskor,vagy hangerőszabályzáskor. Ilyenkor az előlapi főkapcsolóval tudom csak újra indítani. Ekkor többször egymás után ki be kapcsolgat és mikor bekapcsol akkor a kép fekete és egy vékony 5-10 mm-es több színű csík látható a képernyő felső szélén.Hang ilyenkor nincs. Aztán egyszer csak bejön a kép és hang is,és onnantól minden jó. A képe tökéletes. Valami alattomos kis probléma lehet.
Levettem a hátulját. Semmi égés semmi púpos kondi, forrasztások is épek.
Ha valaki találkozott hasonló esettel,vagy hozzá tud szólni a problémához azt előre is köszönöm!
Hi!
Idehoztak 29 colos őslényt.
Megy, de kikapcsolgat.
Az a gondom hogy a stby. kettős led egyáltalán nem ég, pedig mint két led jó.
A távira reagál.
Először is mi a lehet kínja a stby. lednek??
Tudtok esetleg tanácsokat adni egy ismerősömnek a következőkben?
Sorvégtanyók zárlatosak voltak + kapott egy új sorkimenőt (1372.7087A). Azóta kicsi, és párnatorzításos a kép, és a sor-, és képméret ütemesen pulzál. Kb másodpercenként megnő, majd összeugrik. Egyéb rossz alakatrészt nem találtak benne, szkóppal nézve a sorvezérléseken sem látszik semmi extra, és mégis szarakodik.
Pityesz
