A címben említett Sony KD 43X8305C típusú TV alaplapján kellene az emmc IC-t újra írni, esetleg cserélni.
Aki ilyesmivel foglalkozik kérem jelezze. Köszönöm.
Hiba jelenség, az android betöltése közben lefagy.
FW frissítés illetve recovery mód nem jött elő, így nem is segített.
T.Mindenki!
KDL-50W755C Sony TV 1 TB-os USB winchesterről nem jelennek meg az MKV fájlok és a mappák.
A használati utmutató szerinti Usb-be van csatlakoztatva. Nem felvenni szeretnék, hanem lejátszani.
A távirányitó idönként nem müködik, csak a tv hálózati dugójának kihúzása és visszadugása után müködik.
Nincs hálózati kapcsolója.
Ezek hibák vagy nem? Mi a megoldásuk?
Köszönettel
gombocda55
Tegnap hozzám került egy hiányos belű Sony KDL-26U2000 típusú LCD TV. Mivel eléggé jutányos áron szereztem, használni is szeretném. A belsejéről csatolok egy képet. Németországból származik a készülék. Ott berhelték ki belőle az AV részleget és az invertert. Megmaradt a kijelző, a táp és az alaplap. A tápból hiányzik a biztosíték és egy szervizdoksi alapján beazonosított MCZ3001DB IC amit már megrendeltem és pótolok majd. A fő kérdésem az lenne, hogy a tuner és AV rész nélkül elindul-e a tv, mert az alaplapon van 1 HDMI és egy VGA csatlakozó amivel monitorként használhatnám a készüléket.
Arra gondoltam, hogy legvégső esetben egy másik LVDS vezérlőről kapná a panel a jelet csak nem tudom ez mennyire lehetséges (monitoroknál eddig működött a dolog de itt lényegesen más a felbontás (1366*768))
Az ötleteket előre is köszönöm!
T. Fórumozók.
Az adott televízión a kép felső részén kb 5-6 mm es vízszintes csík látható.
Hang van szabályozható tökéletes.
Tv távról indítható rendesen.
Csak kép nincs.
Merre keresgéljek?
Eltérítés,vagy valami opció?
Köszönöm a segítséget
