Samsung tv-éknél ha öregedik a képcső akkor vilodzik a kép viszont a szinek visszavételével és a catode level drive visszavételével helyre lehet hozni egy kis időre és igy kiadja a videojelet a tv,de sonynál sajnos ha öregszik nincs semmi ami megoldaná hogy menjen pedig elvileg még elmenne az is egy darabig.Nos arra lennék kiváncsi hogy nem lehet valami hasonlót állitani sony tvéknél is?
A fent nevezett LCD tv bekapcsoláskor némi gondolkodás után kiírja hogy SONY majd várakozik egy kicsit pattan a hangszóró egyet kikapcsol, majd kezdi elölről eme fontos tevékenységét.
Mindezt állítólag egy csatorna keresés után kezdte el elkövetni.Ezen a MAIN board ( 1-881-019-32 a-1767-672-a) csere segíthet?
Ha igen honnét érdemes rendelni, mire kell figyelni? Esetleg egyéb javítási tippje van valakinek?
A moderátori beírást ne töröld ki!
sony trinitron tv-hez keresek használati utasítást, modell: KV-2167NT, vagy MT?
magyar 1-et nem tudom beállítani, automata kereséssel sem (upc van).
köszönöm szépen a segítséget! üdv!
Üdv.Mindenkinek,
A fenti készüléket hozta egy ismerősöm ma. ( LB 31/ LB36 chassis, LGP42-13PL1 táp )
Mivel holnap elutazunk próbáltam gyorsan túllendülni rajta, de a fenti jelenségen kívül nem találtam még más hibát.
A LED megható fesz. 100 és 125V között lassan ingadozik (157,5V helyett).
Az kondik jónak látszanak (mérve is)a táp többi része kifogástalan.
Szervízkönyvet találtam róla de abban pont a tápról nincs bővebb leírás.
Van valakinek ezzel a készülékkel már ilyen tapasztalata?
Esetleg a tápról bővebb leírása?
Csatolok néhány képet a könnyebb beazonosításhoz.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tibor
