Üdv a tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő kb. 4 éves 55"-os androidos led TV a tulaj elmondása szerint bizonytalanul működött az utóbbi időben (feltehetően szoftveres okokból) egészen addig, míg a minap végleg megállt. Áram alá helyezve elindul, megjelenik a SONY logó, majd elhalványul és agyhalál, ilyenkor led visszajelzés sincs. Néha tovább is bootol, és megjelenik egy kis androidos grafika, a led fehéren világít, de kb. fél perc után ismét csak újraindul, SONY logó, és agyhalál. Távirányítóra nem reagál, hibakódot nem villog.
A tápegység az első mérések alapján szolgáltatja a szükséges feszültségeket, bár ezt még majd azért pontosabban is ellenőriznem kell. Próbáltam egy firmware-t tartalmazó pendrive-al indítani, hátha lefutna egy frissítés, de sajna nem indul el az sem.
Valakinek tapasztalata vagy ötlete?
MEGOLDÁS:
A megoldást a Hynix EMMC flash cseréje hozta, helyére egy Samsung került, az stabilabb. Azután egy szoftverfrissítés és beállítás után megy a készülék (kisebb apró eltéréssel amik nem mennek, mivel a gyári flash-be voltak beégve). Köszönet Robinak és Andrásnak is!
T Kollégák!
Egy megoldott problémát írnék le röviden, hátha valakinek segít majd.
Igen ritkán főleg melegen jelentkezett. Képeltérítő amplitudó csökkenést és linearitás hibát okozott. Az IC, kondik cseréje nem segített, a sasszé nem volt kontakthibás. A hiba az eltérítő tekercsen lévő kis panel öt pólusú csatlakozójának forrasztási hibája volt a nyák oldalon alul.
Bravia KDL32L400-as tévével a következő a bajom:
Bekapcs, nincs kép, némi összevissza sávok látszanak a képen, hang és háttérvil. rendben.
Ha lehúzom, visszadugom az lvds kábelt, akkor a következő kikapcsolásig minden hibátlan.
Kábel, csatik basztatására nem reagál, táp rendben.
Valakinek esetleg valami tippje?
Köszi előre is!
Szep napot kollegak!
A cimben szereplo okos sonynal el vannak csuszva par pixelsornyit a szinek.
pl. feheren ir a menuben valamit, alatta zolden es felette pinkben ugyanugy mutatja.
Csatolok par kepet a jelensegrol.
Valakinek tapasztalata ilyen jellegu hibaval ?
