Szomszéd csaj kapott angliából egy 54cm-es KV21LT1U (U jelzés utal az UK (United Kingdom)-ra) TV-t, amit nem bír használni mert kábelt TV-je van és kell hozzá a VHF I,III sáv, meg a hang is 6MHz-es.
Még nem jutott el hozzám, de a sémáról megtaláltam, hogy az eredeti tuner BTF-EU601 ezt ki kell cserélnem BTF-EC401-re, ez meg is lesz talán bontásból.
6MHz kerámiaszurôt nem találtam a rajzon.
Menuben és a szerviz menuben nem allithato a tuner es a hangnorma, uj eeprom tartalmat irok majd, csak azt nem tudom hogy a processzor maradhat-e a régi, vagy kezdjem el elôször keresni bontásbol valakinél?
Hello friends,
my SONY TV shows some missing LEDs I think:
After dissabling and measuring: The first and the last two transistors show 1,6 Volts. The second one shows 0 Volts:
Any ideas?
Ebben a tvében zárlatos lett a dupla táptranzisztor MX0842A, és még találtam benne egy 0,1R fél wattos ellenállást, mást nem találtam rosszat. Az volna a kérdésem, hogy mi miatt megy tönkre, vagy mit kellene még átnézni, mert diódák, és az inditó ellenállások épek. Köszi előre is?
Keresek 32S2030 és 26S2030-hoz talpat...
És esetleg 1 db tápegységet is (mindekettőben ugyan az van), sajna az egyike eltört, s nem akar beindulni :( Ciripel terhelésre, s letilt..
Előre is köszi
Laci
