Hátha valaki már találkozott az alábbi hibával.
A VBATT feszültség csak 95V a doksiban szereplő 141V helyett.
A TV ugyan többnyire beindul, ám keskeny és hordó alakú képpel.
Fényerő növelésre, vagy amikor az antennát rádugom és adást is talál, azonnal egy jókora reccsenéssel a hangszóróból kikapcsol és villogni kezd az elején a piros LED jelezve a védelem bekapcsolódását.
A tápegységet méregetve feltűnt, hogy a 7506-os pozíciószámú stabilizátor lábain nincs mérhető feszültség.
A környező ellenállásokat átmérve nem találtam közöttük szakadtat és a tápegység tranzisztorai és diódái sem mutatnak hibát. Az említett stabilizátort és a SM alapján 7529-es pozíciószámú BC847B-t kicseréltem, de nem következett be változás.
Az első körben leggyanúsabb 3507-es(160K) és a 3520-as(33K) ellenállások kimérve jók.
Szerintetek, hová nyúljak...?
üdv: barátom szólt, hogy a tévé hangja visít, a jobb oldalon erősen, a balon alíg, a hangerőt levéve is hallható egy kevéssé.Gondolom, ez nem végfok hiba.
A végfok TDA 7265 típus, és nem TDA 7264, a rajzomon ez van.
Ez egy projektoros nagy állat, Budapest XIII.ker
Valaki vállalná?
Hello friends,
my SONY TV shows some missing LEDs I think:
After dissabling and measuring: The first and the last two transistors show 1,6 Volts. The second one shows 0 Volts:
Any ideas?
Elakadtam ezzel a KDL-32S2010 tv-vel. Néhány másodpercre bekapcsol, aztán 9-es hibakódot villog a piros led.
Ha lehúzom a common acces panel csatlakozóit, akkor av és HDMI bemenetről rendesen működik csak kb percenként újraindul.
A badcaps.net oldalon azt írják hogy szoftverfrissítés után megjavul.
Sajnos memory stick kártya kell a frissítéshez, ezt már keresik az ismerőseim. Talán sikerül találni valami régi sony fényképezőben.
Viszont a frissítő fájlt nem tudom letölteni. A sony honlapján már nincs fent, a badcaps-on nem vagyok regisztrálva - és nem is sikerült bejutnom.
Ha valaki meg tudná szerezni nekem, sokat segítene a javításban.
Előre is köszönöm!
Joco
