sziasztok. van ez a sony kv29ls60p csak fele kepet mutat a kepernyo horizontalisan. de persze a textnel egeszet.hibakodot nem jelez ha valaki tudna segiteni megis kb mi lehet a problemaja.nagyon koszi.
A fent megnevezett készülék 5-10 próbálkozás után általában elindul,ha nem kapcsol be akkor a ledje 11-et pislog.Ha bekapcsol jól működik,primer oldali elkókat cseréltem hibát nem találok.Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel?
Tiszteletem mindenkinek!
Van ez a fent nevezett förmedvény,(SONY KV-21T1K)minek problémája hogy beindul a nagyfeszültség de le is áll. A sor tranzisztor melegszik sorkimenőtrafó szekunder oldaláról a feszültségek meg vannak miután a készüléket bekapcsoltam s sorkimenőtrafó 4-es lábán ahol 200V nak kellene lenni ott csak 158V-ot mérek.Ha valakinek van valami ötlete azt szívesen venném.Scopal néztem sormeghajtó jelet az megvan,ha nincs nagyfeszültség akkor is.
(A sorkimenő az új)!Ja és természetesen a képcső sem fűt!Tehát még egyszer a jelenség,bekapcsolom a készüléket akkor egy pillanatra hallani lehet hogy elindult a nagyfeszültség és aztán semmi csak a azt lehet hallani hogy a megy a függőleges eltérítés.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
Hello.
Van egy SONY KV-29FX60 72cm képátlójú 100Hz-es tévénk és az a baja, hogy a kép enyhén rózsaszínes. Fehér színeknél mondjuk egy asztalterítőnél, vagy felhők esetén már nagyon rózsaszín. Ezenkívűl ha leveszem az összes színt, akkor szemmel láthatólag a kép enyhén rózsaszínes, ami tényleg zavaró. Ha az ember nézi a TV-t, olyan, mintha túl sok lenne rajta a szín, ill. homályosnak is érezzük, mintha enyhén "füstös környezetben" lenne a kép. Szerintem egyáltalán nincs szép képe ennek a Sony TV-nek, egyszerűen nem természetes. Egy egyszerűbb LG, Daewoo vagy PHILIPS is jobb ettől, mert azoknak legalább tiszta a képük, szép, elkülönült színekkel és kristálytiszta képpel. Egy kicsit kiábrándító és csalódottságot tud okozni egy drága TV, amitől az ember nem ezt várná. Sok helyről hallottam, hogy ez a rózsaszín kép a Trinitron képcső szériahibája? Valóban így van ez és fogadjam el?
A másik az, hogy valami hangosan zúg benne. Én ezt a "szúrós" hangot belülről hallom a képcső felől. Mi ez a hang és hogy lehetne megszűntetni? Testvéremnek egy régi Thomson 72cm-es 100Hz-es TV-je van és ha be van kapcsolva abszolút zajtalan, teljesen csendes. Mintha be sem lenne kapcsolva...
A kérdésem az, hogy mi lehetnek a bajok és miként lehetne orvosolni őket?
Köszi,
Karcsi
