Szervusztok,
A tévé, melynek előéletéről semmit nem tudok, standbyból elindul, nagyfesz van, képcső fűt, de nincs kép. A LED 5-öt villan. TDA6111 7,8,9 lábakon a megadotnál magasabbak a feszültségek, többi OK. G2 kicsit feljebb tekerve kék kép, bal és jobb felső sarokban torzan levágva, "vízjelszerű" szürkés sorvisszafutás csíkokkal. Keskeny képre kapcsolva felül fényes csík. A szervíz menübe nem lehet belépni. Egyszer, pont amikor mértem, valahogy elindult, azaz sárga színnel egy csatorna számot írt ki, de fekete volt a háttér. Többször nem indult el, hiába üzemeltettem tovább és hiába próbálkoztam. Nagyobb zárlatot nem találtam a "C" panelon, "A" panelt még nem vizsgáltam. Amiket eddig itt a fórumon olvastam: videojel hiba, fehéregyensúly automatikus beállítása meghíusul, mert fáradt a katód, rossz a képcső, azaz nem fűt fel időre. Fűtőköri feszültség növelése az elektron emisszió fokozására. Olvastam olyasmit is, hogy a fehéregyensúly beállító áramkörben van valójában a hiba, de ezt képhibaként értelmezi. Légyszíves segítsetek abban, milyen irányban induljak? Köszönöm!
SONY KDL-50W829B
Háttérvilágítás, és hang van, de a kép eltűnt, a saját menüit sem jeleníti meg .
Lett beletéve egy másik T-con panel .
Firmware frissítés USB-ről, elvileg sikeresen megtörtént .
Maradt viszont öt piros villogás .
Innen már gyári resetek tömkelegével se tudunk továbblépni .
Ehhez kérek ötletet, vagy segítséget, hogyan tovább, hogy "talpraálljon" a rendszere !
Köszönöm !
Astra
Üdvözlet Mindenkinek! Hozzám került a címben említett Sony televízió, melynek alap hibája, hogy nem indul be, se tasztról se távról. A tápegység működik, a feszültségek megvannak. A main boardon az összes segéd táp működik, feszültségek rendben. Háttér nem indul, semmire nem reagál. A hűtőbordák hidegek. Keresem azoknak a kollégák véleményét, akik járatosak ezen típus vagy gyártmány javításában. Elképzelhető, hogy szoftver hiba vagy esetleg processzor hiba vagy BGA forrasztási hiba lehet? Egyik napról a másikra adta fel a harcot. Várom építő jellegű ötleteket.
Megállapítást nyert, hogy a processzor nem bírta a sok tévézést és beadta kulcsot. Keresek egy ilyen alaplapot megvételre. 1-894-596-22 a szitázott szám.
László
sziasztok. van ez a sony kv29ls60p csak fele kepet mutat a kepernyo horizontalisan. de persze a textnel egeszet.hibakodot nem jelez ha valaki tudna segiteni megis kb mi lehet a problemaja.nagyon koszi.
