Saját TV-m megadta magát a hétvégén.
Alig múlt 3 éves, a hét végén nem voltunk itthon. Tegnap este kapcsolnám be, de csak 3-at villog a piros Led és semmi több.
A készülék nem volt készenlétben, áramtalanítva volt távvezérelt dugaljon keresztül HGW, set-rop box oké, másik hasonló TV is működik (IPTV).
Az egész lakásban minden más elektronikus készülék működik. Környékbeliek szerint vihar ugyan volt, de közeli villámlás nem.
Ma szétszedtem, méricskéltem, külső táp oké, további tápfeszek "elvileg" megvannak a táp és Led meghajtó panelon (19,2V, 2,75V, 3,3V, háttér világít)
Szervízdoksi természetesen nincs, illetve még az alaplap betűjelét (típusa talán 1-889-202-22) sem tudom beazonosítani.
Merre tovább?
Találkozott már valaki hasonló hibával?
Minden ötletet, választ előre is megköszönök.
Üdv: Sándor
Ingyen kaptam még tavaly ezt a készüléket,azzal hogy valószínűleg képcső hibás. Most került rá a sor,a képcsövet megnéztem,piros és zöld tényleg kicsit gyengébb volt. Regeneráltam,műszer szerint tökéletes lett. Viszont az a hiba hogy csak akkor gyönyörű kontrasztos a kép ha a g2-őt szinte nullára veszem. De akkor viszont bekapcsoláskor a kép nem jelenik meg. Ha a g2-t elkezdem lassan feltekerni akkor beugrik és utána minden bekapcsolásnál szinte azonnal megjelenik viszont alapból túl világos. Tehát ha nem adok az AV re jelet akkor is erősen dereng a háttér. Ha g2-t szabályzom akkor más tévéknél tapasztaltam egyfajta automatikus után szabályzást,ennél ilyen nem látszik. Ez lenne az ABL? Vagy mi vezérelné ezt. Szerintem itt azzal lesz a gond. Merre kellene ennél a típusnál elindulnom,esetleg valakinek ilyennel tapasztalata? Jah és esetleg valakinek távja lenne hozzá amitől megválna? SONY RM934
Üdv! Laci
Tisztelettel kérem a segítségeteket az alább leírt hibajelenség megoldására.
A képernyőn több 1-2 centiméteres vízszintes világosabb sáv jelenik meg. Őszintén leírom eddig nem cseréltem semmit, gyanakszok a szekunder oldali táp szűrőkondikra.
Mivel nem könnyű az alaplapot kiszabadítani, ezért kérem a segítséget.
Üdv: szoloszem
Címben említett panelt keresek megvételre.
Ha esetleg valakinek lenne működő példánya akkor érdekelne
