Helló!
Ezzel a készülékkel időközönként romba döntöm szakmai tudásomat. A hibája, hogy bekapcsoláskor (nem mindig) Sípoló hanggal indul. Ezt melegedés hatására abbahagyja ill. ha újraindítom. Sok elkó és forrasztás után sem lett jó. Elegem van belőle. A hiba biztosan a függőlegesen álló tuner+ digi modulon van. Ezt cserével be tudtam azonosítani. Ilyet keresek. Biztosan van vkinek egy csőhibás készüléke amibe jó még ez.
Köszi, üdv.: Ízirájder
Sziasztok, adott egy sony kdl50-w805b TV. Még délután működött, de most este azzal fogadott, hogy pirosan villog, méghozzá 3x-szor. Elvileg ez tápellátási/mainboard hibát jelez, legalábbis ez volt a neten. Na most ez a tv külső kapcsolóüzemű tápegységgel üzemel. Azt megmértem és üresjáratban a ráírt feszültség mérhető rajt (19,49V). Próbátam úgy indítani a TV-t találomra, hogy a tápegység bedugása közben nyomtam a fizikai power gombját, akkor elindul és körbe-körbe forog egy nyíl egy darabig (talán valami sw betöltő mód lehet vagy ilyesmi nemtudom) azt kb. fél perc múlva kikapcsol, majd piros villogással folytatódik az egész. Nyíl forgása közben próbáltam rá pendrive-on rámásolva sw-t hátha betölt-feltölt (magamból indultam ki), amúgy pendrive táp alá sem kerül, mert nem villog rajt a led)
Valami ötlet? Aki már szerelt kdl TV-t mondjon valamit, mit tudnék még megpróbálni.
Sziasztok!Új vagyok az oldalon,és segítségre lenne szükségem!A következőröl lenne szó:Hozzájutottam egy hibás SONY KV-A2521K tipusu tv-hez.A tv a következö hibajelenséget produkálja:Bekapcsol,megy,hang van,kép nincs!(azaz zöld volt a képernyö,viszintes csíkokkal.)Szétszedtem,átforrasztottam a nagyfesz környékét,portalanítottam,végül a képcsőnyakpanelon vettem észre a hibát,vagy amit annak vélek.Egy ellenállás elszállt(az eredeti nincs meg)kivették belöle,és nem pótolták semivel sem.Nem tudom milyen értékűt rakhatok be hogy működjön.Az ellenállás közvetlenül a H2 ponthoz kapcsolódik.Segítségetek elöre is köszönöm,norbi.
Van itt ez az otromba nagy (meg legalább 100 kilós) CRT TV, aminek geometria hibai vannak V,H,párna. Bele szeretnék menni a szervízmenüjébe, de ahhoz hogy ezt megtegyem elôször le kell nyomnom a TV elején a P+/P- gombokat.
De sajnos nem reagál rá, pedig a nyomógombok jók, a drótokon eljut egészen az alaplapig.Elöl van még a VOL+/- arra se reagál, megy egy tápfesz is fel az is megvan. Raktam bele másik eprom tartalmat,üres epromot is, de semmi sem változott, egyedül most nem párna befelé van, hanem hordó.H és V maradt a rossz (kicsi).
Most akkor hogy menjek be a szervíz menüjébe :(
