Ennek a tvének a képe le van csúszva 5cm-t, és még úgrál is. Egy idő útán, kb. fél óra, helyre áll, de az ugrálás még tovább folytatódik kb egy óra még mire abba hadja. Eddig ellenőriztem C6704, C6832, C6833 ezek a táp elkók, C6703, C6705 ( 330uf, de ilyenem nem volt itthon próbára 470uf tettem ) és még cseréltem a C6707 kerámia kondit,és még az ic STV9379, de a helyzet nem változott. Lehet hogy nem is itt lehet a gond, vagy a szervíz menüben kellene állítani?
Jó estét, Kellemes Ünnepet !
A fent nevezett ,nem indul. Készenlét van, a tápok felállnak de először ígen magas feszültségen indul. A sortrafót lehet hallani, hogy kínlódik. Érdekes a 130v helyett 200v körül jelenik meg, de nem megy tönkre semmi. Pár másodperc mulva beállnak a tápok, de ha ráindítok kezdi megint, és leáll.
Köszönöm a figyelmet. Üdv
U.i: Mikor beálltak a tápok a primer potival jól szabályozható a 130v!
Sziasztok! Ebbe a tv-be bekapcsoláskor elég sokára jön elő a kép, majd ha bejön pár mp. után elsötétedik aztán megint pár mp. és vissza jön hanggal együtt. Tunerról és külső jelről ugyanez a helyzet, viszont az OSD és TXT kép megmarad. A CRT panelt átforrasztottam, máshol repedezett forrasztást nem találtam és nem kh-nak tűnik. Egyszer egy Samuval jártam így, igaz ott a hang nem ment el. Azon a csőcsere segített. Valakinek lenne ötlete mi lehet a hiba oka? Köszönöm.
E készüléket az U.K-ban gyártották,tökéletesen működik, csak a hangjárat a D/K normát nem ismeri. A képernyőn megjelenő menüben nem találok ilyen beállítási lehetőséget.
Szeretném tudni véleményeteket, érdemes-e foglalkozni a hangjárat kétnormásításával. Amennyiben igen, akkor estefelé elhozzák a készüléket hozzám, addig is utána nézek a rajzának.
Üdv. welding alt
