Tiszteletem mindenkinek!
Egy apró problémám volna,mégpedig az hogy keresek egy doksit.
A készülék amihez kellene annak a típusa (SONY KV-21T1K).
Ez a rajz fenn van itt csak nem bírom megnyitni mert bin file-ban van.
Ha valakinek meg volna pdf formátumban és elküldené azt nagyon meg köszönném.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
UI:Vagy ha netán tudja valaki a sorkimenő számát az is jó lenne nekem,de a rajz az a tökéletes.
Ilyen hibám még nem volt!
A TV bekapcs, amint a kép megjön, a TV kikapcsol, de csak akkor, ha antenna van bele dugva, és csatornán van. Kettőt villog.
Ha nincs antenna, akkor megjön az OSD, mutatja, melyik csatornán van, és addig megy, míg az antennát beledugom, megjön a fény, és rögtön kikapcsol. Úgy veszem észre, hogy a képernyő kivilágosodásakor kapcsol ki. Ha leveszem a G2-t, akkor megy addig, míg ráadok annyit, hogy megjöjjön a fény, és rögtön kikapcsol!
Mi okozhatja ezt?
Köszönöm.
Üdv: formasu
Kis segítségre volna szükségem. Ilyet még nem javítottam, felületesek az ismereteim róla. Kapcsrajz megvan.
No szóval. Kaptam, ha meg tudom csinálni, akkor örülök, az enyém. Eredetileg az volt a hibája, hogy nincs kép. AV-ról meghajtva tényleg csak hang volt, és valami derengést láttam a háttérben. Ez alapján akármi is lehet. Olvasgatás után tcon panel-ra tippeltem. Szétszedtem, lefotóztam, a cikkszám miatt. Összeraktam, és hát akkor próbáljuk ki effektus, hátha csak mozgatási kontakthiba volt. No! Erre megjött ennyi fény és képtartalom. Ami akár más problémára is utalhat.
Aki kicsit jobban ismeri ... kérnék segítséget, ez mi lehet? Elég csak a tcon-t cserélni?
Leírom, hátha jól jön valakinek.
A készülék zöldet villogtatva indul.SONY logóval bejelentkezik és lekapcsol,ezt 3X ismétli,majd átvált pirosra 6-os hibakódot villog.Ezt inverter hibának írja a szerviz doc.A háttérben volt zárlatos egy led.
Cserélve minden pilács világít, de kb. fél perc után lekapcsol és 5-ös hibakódot villog.
Pedig csak a kijelző hiányzott neki.Anélkül nem működik.Ebben nincs külön T-con.
Ez a két led csík van benne 5-5 db:
https://www.sahy.cz/SAMSUNG-2013SONY40A-3228-05-REV1-0-130927-d3150.htm
https://www.sahy.cz/SAMSUNG-2013SONY40B-3228-05-REV1-0-130927-d3149.htm
Üdv,kovi
