Üdv! e készülék szívat, egyszer van készenlét egyszer nincs, ha van egy pillanatra indul a sor, nagyfesz de le is áll szinte azonnal, str54041-et, 22u, 560k, a táp primer oldalán cseréltem, forrasztásokat átnéztem, szerintem a készenléthez szükséges 7v szekunder oldali fesz hiányzik...ebben szeretnék tanácsot kérni, előre is köszönöm!
Most került hozzám a gép EW hibával, kb 10-10cmrel kissebb a kép. Találtam benne egy zárlatos C5480 tranzisztort, ezt hol lehet beszerezni, elfogatható áron, vagy helyettesítő? Még valami elszokott-e szállni, ami miatt ez tönkre ment? Segítségeteket előre is köszi!
A fenti TV az alábbi képet produkálja. Úgy kezdődik, hogy előbb felül egy 10-15 cm-nyire látszanak a sávok-csíkok, majd szép lassan végigmegy az aljáig. A kijelző többi részén semmi nincs. Kb fél éve a kijelző sarkában levő fólia volt javítva, mert KH-s volt. Akkor építettem a fóliára egy leszorító bilincset, és megjavult. Akkor csak egy pár cm-es sáv tűnt el időnként, a kép többi része jó volt.Lehet, hogy most T-con hibás, vagy végleg meghalt a kijező?
Köszönettel
Más. Ésszerű áron keresek egy, a képen szereplő kijelzőt is. Az eredeti törött.
Ezt is köszönöm
Üdv Mesterek!
Az öreg sony t-con panelján forrt az AS.
Cseréje után a sot23 tokozású D871 poz.számú dióda füstöl és "világít".Sajnos beazonosíthatatlan lett a kicsike.
Csekkoltam a beforrasztást, műhiba kizárva.
Ha valaki tudná a fenti alkatrész nevét az már nagy segítség lenne.
Köszönöm.
Visszakövettem a nyákon , hogy a TPS65161 ic állítja elő a VGL feszt.(...meg a VGH-t is).
Az ic adatlapján levő általános kapcsolás alapján kiderült, hogy nem jól forrasztottam be a zénereket. A Y4 kód alapján BZX84c15-nek vettem és a lap szélén aprócska tokbekötés alapján a közösanódúnak vettem...most kiderült, hogy - mint, általában - mégsem. Helyesen beforrasztva a diódákat meg is lett a -6,9v VGL ! :) és ezzel együtt a kép is !
Köszönöm a segítséget minden hozzászólónak.
Ps.: Hogy mitől égett szét az eredeti dióda...? ..fogalmam sincs...
Ja, és mivel a helyes smdkód WV4, így nem zener, hanem - a rajz szerint is - schottky dióda való oda (BAT54S).
