Tisztelt Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni Sonyban jártas szervízesektől.
Adott egy a téma címében szereplő készülék,main hibás.Az lenne a kérdésem melyik számot kell nézni az alaplapon? Hátulján 1-894-792-21 szerepel ,elöl pedig A1998277E.
Ezen adatok birtokában keresgéltem,de sehol sincs olyan lap amin mind a kettő szám stimmelne. Sőt a bökkenő,hogy a google szerint ehhez a típushoz 1-889-202-22 számu main való.
Köszönettel
Lajos
Szervusztok,
A tévé, melynek előéletéről semmit nem tudok, standbyból elindul, nagyfesz van, képcső fűt, de nincs kép. A LED 5-öt villan. TDA6111 7,8,9 lábakon a megadotnál magasabbak a feszültségek, többi OK. G2 kicsit feljebb tekerve kék kép, bal és jobb felső sarokban torzan levágva, "vízjelszerű" szürkés sorvisszafutás csíkokkal. Keskeny képre kapcsolva felül fényes csík. A szervíz menübe nem lehet belépni. Egyszer, pont amikor mértem, valahogy elindult, azaz sárga színnel egy csatorna számot írt ki, de fekete volt a háttér. Többször nem indult el, hiába üzemeltettem tovább és hiába próbálkoztam. Nagyobb zárlatot nem találtam a "C" panelon, "A" panelt még nem vizsgáltam. Amiket eddig itt a fórumon olvastam: videojel hiba, fehéregyensúly automatikus beállítása meghíusul, mert fáradt a katód, rossz a képcső, azaz nem fűt fel időre. Fűtőköri feszültség növelése az elektron emisszió fokozására. Olvastam olyasmit is, hogy a fehéregyensúly beállító áramkörben van valójában a hiba, de ezt képhibaként értelmezi. Légyszíves segítsetek abban, milyen irányban induljak? Köszönöm!
Tisztelt tanyalakok ! A fentnevezett tv bekapcsolas utan p2-3 masodpercre van kep de kikapcsol es a piros led 3 masodpercentken mindig 4-et villan.Kernem ha lehet mondjatok velemenyt.Aramtalanitas utan ujbol lehet inditani taviranyitorol is de rovid ido utan leall es villan a piros led.
Üdvözlet!
Segítséget szeretnék kérni.Van egy Sony Bravia KDL32R420A típusú tv.
Bekapcsol bejön a SONY logó néhány másodpercig és kikapcsol aztán újra be és szintén csak a logóig jut,ez ismétlődik míg ki nem húzom a konnektorból.Távirányítóra nem reagál.
A feszültségek rendben vannak,kondik jók a tápban,semmi hibát nem találok.Gondolom újra kellene írni a firmwart,nekem egy CH341A típusú íróm van,de azzal nem tudom újra írni mert nem 25Q flash van benne.
Ha van valakinek tapasztalata vagy tipje és megosztaná megköszönném,nekem még nincs nagy tapasztalatom.
Main típusa 1P-012CJ01-4010
