Üdv. Mindenkinek!
Van nálam egy Fent nevezett készülék AZ1-N Sasszival szerelt.Ha a HDMI bemenetét használom,néha szellem képessé(rózsaszines árnyalatú) válik.Ilyen lesz:
https://www.youtube.com/watch?v=dMzPjDTUFOU
Ehhez kellene valami megoldás esetleg firmware.
A jelenlegi verzió száma: 8.728
üdv.
hali urak.
küzdök egy kv32hq100-al.
Látszólag minden ok.Sorvégtranyó melegszik.Van hogy le is áll,5-ös ,néha 4-es hibával.
Sorkimenőcserén túl vagyok,2sc5696-ok vannak benne,de ezeket is cseréltem,kerámiakondik cserélve.
Feszek rendben vannak.
Mi lehet ez?
Tisztelt Kollégák!
A fenti masinát hozták javításra.
A led 8-at villogott. Az első hiba a sortranyókból az alsó zárlatos volt(2sc5696).Itthon nem volt de st2310dhi igen és azt raktam be helyette. Ezután Q8822 és Q8823-at is cseréltem a 8822 zárlatos volt a8823 szerintem szakadt. Sajnos un2111 smb tranyom nem volt ezért valami hasonló paraméterűre cseréltem.
Ekkor jött a java mert ezután már csak 2-őt villog a led(hurrá). A segédleteket elolvasva (főleg Fülesmester nagyszerű leírásait amiért köszönet neki) átnéztem a leírtakat de nem találok eltérést a gépen.
Valakinek valami ötlete.
Köszönöm Németh Zoli
Nem tudom haldoklik-e ez az IC, de néha ciripelős hang jön ki belőle. A tv egyszer volt már nálam táphibával, akkor át lett kondizva, kh kijavítva miegymás. Most visszakerült újra, hogy nem kapcsol be, csak indulgat. Nálam tökéletesen működik elsőre, de zavar ez a hang. Úgy kell elképzelni, mint amikor kilyukad a sorkimenő és átcsattan valahova, vagy sziszeg, mintha a tokozáson belül ív keletkezne, ilyesmi. Az 100%, hogy az STR-ből jön.
Szkóp hiányában nem tudom, hogy zavaros-e a szekunder kimenet, de elképzelhető hogy emiatt áll le néha. Most kicseréltem a 22u-t a primer oldalon és a BC637-et, nem javult viszont a képtartalom tökéletes, minden feszültség jó dmm szerint, eddig is az volt.
Valakinek volt ilyen esete?
