Hátha tud valaki segíteni :
Sony KDL42w650A TV, bekapcsoláskor háttérvilágítás megjön, 3-at villan az alsó piros led és kikapcsol, ezután már csak folyamatosan 3-3-3-3-3...villog.
Ha a tápját kihúzom (külső tápos) vagy kicsit "hátba verem" akkor megy 1-2napig vagy kikapcsolásig, aztán bekapcsoláskor már megint 3 ledes lesz
Közben már rákerestem neten, mainboard problémát írnak mindenhol, DC_ALERT, és mainboard csere a megoldás, a legvégén talán ez lesz, de előbb megpróbálkoznék egy átforrasztással hátha, laikusan forrasztási hibára gyanakodnék (ólommentes) mivel néha jó néha nem, viszont nem találok sehol törött vagy kimelegedett forrasztást, látszólag teljesen rendben van a mainboard-ja:/
Esetleg volt már valakinek hasonló hibája és megoldódott ? Vagy esetleg vennék egy ilyen panelt bele.
Sony Main AV Board 188815411
Tettem fel róla egy képet.
Köszi
+36702567745
torokattila79@gmail.com
Sziasztok! Segítséget kérnék tőletek a hiba meghatározásban,ebben a furcsán csíkos tv ügyében. A jelenség a következő:a tv-n megjelenő kép négy egyenlő,8-10 cm-es sávban függőlegesen színes csíkokkal tarkított(a két szélén és középtől jobbra ill. balra egyenlő távolságra),a megjelenő képtartalom viszont tökéletes. Ez idáig simán lehetne az E,F,G bufferek,vagy valamelyik COF hibája is. De ami szokatlan,hogy vízszintesen is van egy fekete csík a képernyőn középen,és a függőleges színes csíkok ahol ezt kereszteznék,ott véget is érnek,majd kicsi vízszintes eltolódás után(5-10mm)folytatódnak. A képtartalom nem törik,teljesen jó. Sajnos képet nem áll módomban feltenni,pedig sokat segítene tudom. Még annyi hogy a függőleges csíkok nem folytonosak,hanem hosszabb-rövidebb szakaszokból állnak. Teljesen bizonytalan vagyok hogy kijelző vagy valamelyik áramkör okozhat-e ilyen fura csíkosodást. Köszi előre is,sziasztok!
Tiszteletem a Mestereknek!!
Egy korábbi irományomban jeleztem, hogy egy SONY KV32FX60D típusú (AE5 Chassis) TV készülékhez keresnék a címben felsorolt alkatrészeket. Saját készülékről van szó, nincs szívem emiatt szétbontani!!!, Akinek van, kérem jelezze! Köszönöm előre is!!
