Rövid működési idő (1-20 perc) után nem reagál sem a távra sem a nyomógombokra (a táv jelét veszi, zöld led felvillan). A hang és kép rendben megy még egy ideig, majd újraindul.
Kondikat végignéztem ESR-re, rendben vannak.
Merre keresgéljek? Köszönöm!
Sziasztok. Javítom az említett tv-t. A horizontális részben elégett az R585-ös ellenállás és megpörkölődött az L507 tekercs. (Kapcsolási rajz (a tanyán) 38. oldal). Az R585 a rajz szerint 2R2 - FPRD-. Kérdés- mit jelez az FPRD? esetleg biztosíték ellenállás?
Üdvözlet, Laci
Sony KDL-40W4500 TV-hez keresek Service Manualt.
Előre is köszönök minden segítséget!
Ingyen kaptam még tavaly ezt a készüléket,azzal hogy valószínűleg képcső hibás. Most került rá a sor,a képcsövet megnéztem,piros és zöld tényleg kicsit gyengébb volt. Regeneráltam,műszer szerint tökéletes lett. Viszont az a hiba hogy csak akkor gyönyörű kontrasztos a kép ha a g2-őt szinte nullára veszem. De akkor viszont bekapcsoláskor a kép nem jelenik meg. Ha a g2-t elkezdem lassan feltekerni akkor beugrik és utána minden bekapcsolásnál szinte azonnal megjelenik viszont alapból túl világos. Tehát ha nem adok az AV re jelet akkor is erősen dereng a háttér. Ha g2-t szabályzom akkor más tévéknél tapasztaltam egyfajta automatikus után szabályzást,ennél ilyen nem látszik. Ez lenne az ABL? Vagy mi vezérelné ezt. Szerintem itt azzal lesz a gond. Merre kellene ennél a típusnál elindulnom,esetleg valakinek ilyennel tapasztalata? Jah és esetleg valakinek távja lenne hozzá amitől megválna? SONY RM934
Üdv! Laci
