Belefutottam a fenti készülékbe, gyanítom, nem a hozzávaló távirányítója van. Ami ott volt, az RM-836. Mi az eredeti távirányító száma? Kezelési utasítása van valakinek? Előlapról lehet hangolni?
Univerzálissal próbáltam, de azzal sem jött elő a menü.
Üdv: Jácint
I have just bought a Sony PVM-14M4A broadcast monitor and it works great except it wont do NTSC at 50Hz, it just shows a monochrome image. I have not tried PAL60 yet but that will probably have the same problem.
Can I override the automatic colour system setting somehow?
A fent megnevezett készülék 5-10 próbálkozás után általában elindul,ha nem kapcsol be akkor a ledje 11-et pislog.Ha bekapcsol jól működik,primer oldali elkókat cseréltem hibát nem találok.Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel?
Van egy hibás Sony TV nálam,ami a következő hibajelenség van.Bekapcsoláskor egy sistergő hang van és háttérfény van,csak nincs kép a kijelzőn.A biztin bekapcsoláskor meg van a 12V (vcc) a kjelzőn.Ha a kábelt lehúzom a main boardról akkor a kijelzőn van háttérfény.
Találkozott valaki ilyen hibával? Lehetséges,hogy a kábel lenne rossz? Bár gyanítom nem...
Kszönettel Balázs
