SONY KDL-50W829B
Háttérvilágítás, és hang van, de a kép eltűnt, a saját menüit sem jeleníti meg .
Lett beletéve egy másik T-con panel .
Firmware frissítés USB-ről, elvileg sikeresen megtörtént .
Maradt viszont öt piros villogás .
Innen már gyári resetek tömkelegével se tudunk továbblépni .
Ehhez kérek ötletet, vagy segítséget, hogyan tovább, hogy "talpraálljon" a rendszere !
Köszönöm !
Astra
Üdv Mesterek!
Adott ez a FE1 sasszé 5,5Mhz-es hanggal, de a tulajnak a kábelen 6,5Mhz hanggal jön az adás.
Van egy 3körös parallelton panelom, ami kábelre nem olyan jó.
Talán egyszerűbben is megoldható....
Nem tudom haldoklik-e ez az IC, de néha ciripelős hang jön ki belőle. A tv egyszer volt már nálam táphibával, akkor át lett kondizva, kh kijavítva miegymás. Most visszakerült újra, hogy nem kapcsol be, csak indulgat. Nálam tökéletesen működik elsőre, de zavar ez a hang. Úgy kell elképzelni, mint amikor kilyukad a sorkimenő és átcsattan valahova, vagy sziszeg, mintha a tokozáson belül ív keletkezne, ilyesmi. Az 100%, hogy az STR-ből jön.
Szkóp hiányában nem tudom, hogy zavaros-e a szekunder kimenet, de elképzelhető hogy emiatt áll le néha. Most kicseréltem a 22u-t a primer oldalon és a BC637-et, nem javult viszont a képtartalom tökéletes, minden feszültség jó dmm szerint, eddig is az volt.
Valakinek volt ilyen esete?
Címben említett panelt keresek megvételre.
Ha esetleg valakinek lenne működő példánya akkor érdekelne
