Helló!
Ezzel a készülékkel időközönként romba döntöm szakmai tudásomat. A hibája, hogy bekapcsoláskor (nem mindig) Sípoló hanggal indul. Ezt melegedés hatására abbahagyja ill. ha újraindítom. Sok elkó és forrasztás után sem lett jó. Elegem van belőle. A hiba biztosan a függőlegesen álló tuner+ digi modulon van. Ezt cserével be tudtam azonosítani. Ilyet keresek. Biztosan van vkinek egy csőhibás készüléke amibe jó még ez.
Köszi, üdv.: Ízirájder
Ma hoztam el ezt a tvét, hogy nem működik. Áram alá helyezve, bekapcsolás után zöldre vált a led, és pár másodperc után, 4-et villog a piros led. Lehúzott T-con kábelel, pedig megjön a háttér világítás pár másodpercre, és utána 5-öt villog. A manuálban B-board hibára utalnak, de ezen kívül semmi egyebet. Szerintetek ez lehet szoftver hiba, vagy main cserés lesz? Ha szoftver akkor honnan lehet letölteni, mert én nem találtam hozzá, vagy másik típusé is jó lenne hozzá? Segítségeteket előre is köszönöm!
Érdeklődnék, hogy a fent említett LCD tv-n Negatívos a kép, és nagyon fehér, de látszik az adás benne! Lehet e ez T-con panel hiba?? és ha igen mit kellene rajta cserélni??? várom válaszokat!
Sziasztok! Ismét egy érdekes hibához kérném segítségeteket. A készülékkel DVB C kábeltévés adást vesznek ,és a probléma a következő. Bekapcsolásnál sok esetben,főleg ha hosszu ideig ki volt kapcsolva a készülék,akkor kiírja hogy nincs jel.Hiába váltanak másik csatornára ,ott sincs,holott a kábelhálózat jó.Ha a menüben az "ujrainditás" opciot alkalmazzák akkor bejön a kép és tökéletes,nem pixeles stb.Utána ha ki be kapcsolják továbbra is jó,de másnap már nem biztos,ilyenkor megint ujra kell inditani a softvert.Ami érdekes ,ezt azota csinálja ,miota lefrissitette magát a netről a tv ,mert azelőtt jó volt.USB-ről próbáltam rátenni a legujabb softvert de azt írja ,hogy naprakész a tv. Gyári beállítás ,ujrahangolást próbáltam.
Tud esetleg valaki valami tippet erre,mert én kifogytam az ötletekből.
Köszi
Lalee
