Jó ideje nálam van, most megcsinálgatnám 7végén :)
Cső halott volt, megoldottam, de!
A kép bal szélén függőlegesen egy jó pár centis vastag fekete sáv van, ahol ugye képtartalom nincs, plusz csatornaváltáskor a fényerő pillanatra megemelkedik és lélegzik a kép.
Fényerőt ha ráadok pláne lélegzik. jó a gondolat menetem, hogy a sugáráram ahogy növekszik, nem bírja a táp a terhelést, tehát lehet ki kéne hajigálni az elkókat a tápból?
Pityesz
Keresnek egy tuti mentést (24C32 smd) a fent laposhoz, 3-5 másodpercenként elmegy a kép, hang, háttér, táp ok.
Köszi !
Kedves Kollégák!
egy bravia tv kijelzőjével illetve annak problémájával vannak gondjaim.
A készülék hidehen nem kapcsol be 5 led felvillantással jelzi t-con hiba áll fenn!
Pár próbálkozás után beindul a tv és a háttérvilágítás is. előszór a háttér látszik egyenletes fekete háttérrel (kép értelemszerűen csak egy sötét háttérfényt ad, tehát nincs)
2-3 perc üzemelés után beugrik a képernyő teljes felületén zöld vízszint és függőleges csíkok sokasága de egész raszter felületen.
Pár napi átvizsgálást követöen a következőket tapasztaltam:
Tcon táp chipjeinek feszültségei jók, alapból zavarmentesek (szkóp) minden tápfeszültség rendben a gyári értékekekn megtalálható! A BGA chipek langyosak, a burkolat mellett fél óra multán kellemesen melegek! Minden chip megkapja a szükséges tápot!
Az eddigi feszültség ingadozást az okozza (induláskor), alapos megvizsgálást követöen, hogy a main és t-con közötti köztes panelen UB1-en van egy tápáteresztő fet ami ki és bekapcsol. Azaz valamilyen hibát észlel, és letiltja a t.con tápellátását! (áramfelvétele a t-con és kijelzőnek a sema szerint is rendben, bár kép nincs, viszont akkor sem vesz fel több áramot, ha a kép kizőldül! Cof chipek egytől egyig rendben vannak, langyosak.
a t-conhoz érkező 100 herzes elosztó lap biztijei és tápfeszültségei most alaposabb árvizsgálást képeznek, mivel sema szerint van vagy 12 helyen ellenállás bizti! Bár tápfeszültséget előállító chipek látszólag rendben vannak.
tovább jutottam a hiba behatárolásán!
TV távjával a bemeneti csatornák változtathatóak! amikor a pc bemenetre lépek a pc-ből érkező hang bejön. A zöld képes háttér enyhe szürke egyenletes szinre vált és a zöldesség teljesen eltünik.(világos egyenletes szürke raszter) egyíébként mikor sávbemenetet váltok el eltünik a zöld majd más csik állapotban visszajön üres csatorna esetén!
HA jellel ellátott csatornára teszem a zöldesség minden esetben eltünik!
3 féle dologra gondolok és ebből mostanra meglett a probléma forrása!
1. T-con chip OK! vagy LVDS BGA chip main-on OK! vagy UV1 chip KONTAKTHIBA BGA forrasztásban!!! (forrósodás, zárlatra utaló nyom egyértelmüen nincsen) A hűtőt leszereltem és enyhe nyomásra a kép hibátlanul bejön!
Tehát a sejtelmem beigazolódott, az UB 1 panel hibás (ez a panel csinál 2 csatornás LVDS jelből 4 csatornás LVDS jelet a 100 herzes kijelzőnek.És ennek BGA tokozásu chipje vált le a forrasztásról!
Mit javasoltok? rebuild vagy ujra golyózás? Valaki tud ilyet vállalni?
köszönettel Attila
Adott ez a készülék ami indítást követően (majdnem) rendesen működik kb. egy percig, majd kikapcsol és újraindul. A "majdnem" alatt azt értem, hogy bár pl. menü és ilyesmi megjelenik, de kép (bármely bemenetről) csak véletlenszerűen csalogatható elő. Main segédtápjait ellenőrizve érdekes jelenséget tapasztaltam. A dokumentációt nézve, stabilizátorok kimenetén bő egytized voltos eltérés mérhető pluszban. Vagyis 2.4V: 2.5V 3.3V: 3.45V 1.8V: 1.92 Gyanítom ez akár okozhatja is a problémát. Arra viszont még nem jöttem rá, hogy a "túlfeszültséget" mi okozza....
Üdv,Z.
