SONY KV-28-32FX60X CH AE-5 SCH
4.9 MB
    SONY CH AE-5 AE5 KV 2832 FX 60 AE 28 32FX60X
Sony KDL-37EX402 the TV in dead, no LED, motherboard problem.
Hello
The TV does not show any sign of life , I started the troubleshoot as this , no power Led, no reaction when pressing the power button.
I checked the Power coming out from the power supply, the 3.3V_standby is correct and steady, then I checked the 1.2V_standby produced by IC6001 which Is good as well.
So I decided to control the main IC , IC4000 , he does not output any oscillation on the Xtal, Then I am now bloacked there.
The schematic is downloadable on this  website , the schema is weird because the processor is not represented with any Xtal output, but obviously it has one.
Thanks you for your hint and help.
Sony KP41s5 hatso projectoros tv javitasahoz keresek szakembert, nincs kep, hang van.
Tisztelt Urak A fennen emlitett Tv javitasara-diagnosztikara keres egy visegradi club, competens szakit. A javitasra szant osszeguk 30-40e HUF. A TV cimre szallitasa ,40-50 km-es korzetben megoldhato. Ha esetleg valaki vallalna kozuletek talan,koszonettel vennem. Udv roy
SONY KV-21T1K
Üdv mindenkinek! A fent nevezet készüléknek (SONY KV21T1K)-ha tudjátok a(+B) (sortápjának) a feszültségét,mert a kapcsolási rajzban a rendszer táp,(sortáp) 118V van meg adva de nálam terhelt állapotban 136V van hozzá teszem hogy a többi feszültség az a meg adott érték. Várom a megtisztelő válaszotokat. Üdvözlettel:buszosgyuri
Sony KV32FX60D (AE5) TV Digitális modul hiba
Tisztelt Kollégák! Van nálam egy Sony KV32FX60D tipusú TV, AE5 sasszival. A kép sorirányban összetört, a hiba a B1 jelzésü digitális modulban van. Kontakthibás volt, átforrasztgattam a modult, kondenzátorait is cseréltem, 2 hónapig tökéletesen működött, egy hete a hiba ismét előjött. Újra átforrasztottam, újra kondiztam, de már semmi változás nem történt. Tudna valaki tippet adni, mi kerülhette még el a figyelmem? A segítséget előre is köszönöm!!
