Helló!
Bekapcsoláskor olyan kb 1 KHz-s hangot ad, majd melegedés után ha kihúzom és újra bekapcsolom akkor megszűnik a hang és utána már szépen működik. Ez egy 2 tuneres PIP-es készülék és ez az érdekesség benne, ha lehúzom a másik tuner panelját és úgy dugom be hidegen akkor nem mindig csinálja. A tunert már cseréltem a panelokat kielkóztam, tápok mérve jók, jellemzően nem mutat a szkóp rajta szűretlenséget.
Volt már vkinek hasonló hibája?
Üdv.: Ízirájder
A fenti TV-n bekapcsoláskor a zöld LED viágít pár másodpercre, utána kialszik, majd a piros villan fel háromszor, és ismételgeti. Gondolom ez hiabakód lehet, de nem találtam rá utalást a SM-ban. A tápban a 4A-es biztosíték szakadt volt, de csere után nem szakadt meg, nincs zárlat.
Még egy kérdés:
A lomjaim között valahol van egy komplett KDL-32D3000. Érdemes előbányásznom? Mennyire kompatibilis a két gép?
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
A fenti TV keskeny a kép . Nem tudom előhívni a beállítások képernyőt. Nyomom a táv gombokat i-(p+)5-V+- Pow .
De már az 5 né bekapcsol a TV...A távszabályozó RM932
Köszönöm
A Q8803 kicserélve Ohm méterrel nem zárlatos C-E 10 k Ohmot mértem . Köszönet Fülesmesternek.
Elnézést-javítva.
Jó napot mindenkinek!
Már javítási kisérlet után került hozzám. Ki van véve a sorvég tranzisztor.Azt mondták a gazdájának hogy sorkimenő hibás Az eredeti nincs benne.Rajz szerint ST2310DHI van benne. Próbára beletettem egy BU2520DX tipust .Lámpán keresztül kapja a sorkimenő a tápot.A lámpa egyik végén 130V van , a másik végén 15V. Mérve a meghajtójel a BU bázisán rendben van, az impulzus formája a kollektorán rendben van.Rossz kondenzátort , kirohadt forrasztást nem találtam.Valószínűleg sorkimenő trafó hibás.Azt lehet is kapni, de az eredeti sorvég tranzisztor horribilis áron kapható.Mit érdemes beépíteni helyette? Vagy ha rosszul gondolom a hibát jól jönne egy tanács.
Köszönöm a segítséget előre is!
dínó
