Hi.
A tárgybeli tv hez keresek kijelzőt.
A tv többi adatai a fotókon láthatóak..
Ha esetleg több adat is kellene akkor tovább bontom a készüléket.
Ha nem sikerül keriteni kijelzőt akkor lehet donorként felejánlom a szerveit továbbhasznositásra...
Üdv. Egon
A fent említett Full HD-s LED Smart Tv egy munkatársamé. Elmondása szerint otthon a Tv ajánlatára elindította a frissítést, majd a végén fekete kép fogadta. Áramtalanítás után is a Tv nem áll meg stand by üzemmodban, hanem egyből be is kapcsol. A képen pici villogást lehet látni (gondolom a háttérvilágítás), de továbbá semmi, se kép, se hang vagy valami üzenet.
Lehet ezt otthoni körülmények között orvosolni, vagy csak szervíz.
mitibi
Üdv urak!
Megakadtam...
2-es hibával jött a gép.Vettem bele új trafót,de továbbra is 2-es hibát jelez.
A sortáp 11V-ig kúszik fel,40 izzóval terhelve.Trafóval 8-9V.
A táp panel sarkában megnéztem a 330-470k Ohmot.A 2 kis tranzisztor közül,amelyik mérhető volt az jó,a másik A144-et cseréltem törött panelból.
Help!
Köszi.
Igazítottam a címen.
Kalex
Üdv Mindenki!
Elromlott hőn szeretett tv-nk, 11AK19P5 sasszival. A hiba azzal indult, hogy időnként fekete, cirádákkal tűzdelt sáv jelent meg a képernyő bal oldalán és közben változott a sor és függméret is, majd egy kis idő után minden beállt a helyes működésre. Időszakos hiba lévén nem foglalkoztam vele, gondoltam, majd ha egyértelmű lesz a dolog. Tudtam, hogy valamelyik láb elmelegedett és kontaktos és hirtelen én a függ IC-re gondoltam, de csak gondolat maradt.
Miután végleg megadta magát, nosza szedjük szét, mert így már biztosan kimérhető a hiba.
A táp primer körében egy hűtőzászlóval ellátott, kis panelkén elhelyezett D822 pozíciószámú diófa lába melegedtek el, de mindenhol. Megforrasztottam, de sajnos nem indul a gépes, illetve próbál, de rövid próbálkozás után visszaáll készenlétbe. Sorfokot lekötve és a 150μH helyére egy 60W-os izzót applikáltam, majd a tv-t indítva egy pillára az izzó felvillan halványan, majd beáll készenlétbe. Na, mondom a táp jó, ...de nem, mert elindítva a gépet a táp kimenetein +9,1V, +14V, +16,7V,-16,4V és +42V(!) jelent meg és az izzó ugye emiatt haloványan világított folyamatosan. A távszabályozóra nem reagál semmit.
Az MC44603 IC tápja beáll a +13,5V-ra készenléti állapotban, indítás után pedig 15V-ra emelkedik. A sortáprészen kicseréltem az első 47μF-os kondit, mert pupulykás volt, a diófát csak ellenőriztem.
Mi okozhatja a sortáp alacsony feszét?
