Keresném a Sony KDL-32W655A NAND IC TC58NVG3S0FTAI0 flash tartalmát, ha esetleg valakinek meglenne, illetve tudna egy letöltési forrást azt megköszönném. Alaplap száma 1-888-154-11 (173416911).
Válaszokat köszönöm előre is.
Sziasztok!A fenti projektorral szenvedek.Nem megy a képeltérítése.Az STV9379 meg kapja a + 15v és -15v-ot.Megkapja a fűrészjelet az 1-es és 7-es láb de a kimeneten nincs jel.Kondik ellenállások megnézve jók.Még találtam a VM driver részbe zárlatos tranzisztort.2SA2005 és a 2SC551 végfok pár.És szakadt ellenállásokat 680ohmot plusz 1.8 ohmot.Ez rossz volt ZB panelon és a ZG panelon is.Nem volt valakinek ilyen hibája?Ja igen és 5-ös hibakódot villog ez szerintem a sugáráram korlátozó hibakódja.Az STV9379 IC biztos jó mert működő gépből lett beletéve.
Üdv urak!
Megakadtam...
2-es hibával jött a gép.Vettem bele új trafót,de továbbra is 2-es hibát jelez.
A sortáp 11V-ig kúszik fel,40 izzóval terhelve.Trafóval 8-9V.
A táp panel sarkában megnéztem a 330-470k Ohmot.A 2 kis tranzisztor közül,amelyik mérhető volt az jó,a másik A144-et cseréltem törött panelból.
Help!
Köszi.
Igazítottam a címen.
Kalex
Sziasztok.Ennek a Sony-nak(Kv-29FX66K) a gépkönyvében az van leírva,hogy a főkapcsoló bekapcsolása után a távon a VIDEO I/O kétszer kell megnyomni.A képernyőn megjelenik a TT felírat ,majd a menü gombbal lehet a geometriát állítani.Az a problémám,hogy nekem még a TT sem jelenik meg.Próbáltam úgy is bekapcsolni a főkapcsolóval,hogy előtte távval kapcsoltam ki,tehát készenléttel indul a kapcsoló bekapcsolását követően.Próbáltam üzemközben kikapcsolni a főkapcsolóval,így a kapcsolót újra benyomva rögtön elindult a tv.Csak a sorméreten szeretnék állítani egy kicsit.De ez a szervízmenü sehogyan
sem jön össze.Talán más lehet a szervíz kód?
Üdv Józsi
