Sziasztok! Egyetlen egyszerű kérdésem van egy RM836 tip. SONY távkapival kapcsolatban: hány kHz-es kavics kell bele? Évekkel ezelőtt én vettem ki,kellett egy másikba,elfelejtettem beleírni. Szeretném feléleszteni,nincs a közelben másik,nem tudom megnézni. Ha tudjátok akkor... Előre is köszönöm! Szép napot!
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék néhányszor stby-ra kapcsolt pár óra üzemeltetés után, ezt egyre rövidebb idő után tette, végül bekapcsolást követően 1-2 sec. után rögtön visszakapcsol stby-ra. A LED nem ad semilyen hibakódot, simán világít..Az alaplapot /BE-3B/ külön, a képcsőről lehúzva vizsgálom /a készülék 50 kg., nehéz szállítani/, a sorvég tranzisztor jó, a helyére betett 75 W izzót a táp a hálózatra kapcsoláskor 2-3 mp.-ig működteti, aztán-ahogy kell- stby-ra kapcsol. Üzemre kapcsolva kb.2 mp.-ig világít, aztán lekapcsol a táp./PROTECT.?/ Az áramkör a helyén-képcsővel-ugyanezt csinálja.Az a kérdésem, megoldható-e az adott alaplapon /kécső, eltérítés nélkül/ a tápegység folyamatos üzeme, hogy mérni tudjam a szekunder oldali áramköröket?!
irokéz
Egy Sony KDL-32EX402 került hozzám javításra hogy nem kapcsol be.
A tápegységbe zárlatos volt a dióda híd, a 450-voltos kondi púpos, dióda és tranzisztor zárlatos, meg egy smd IC (a rajzon jelölve).
Mindent kicseréltem kivéve az IC-t és a tranzisztort (nem volt) bekapcsoltam és működik, már megy pár órája.
Ahogy néztem az IC és tranzisztor a 300volt táp kondícióért felel mint egy védelmei rendszer, de megy nélküle is, nem tudom hogy mennyire fontos ez a rész. Remélem jó áram lesz.
T.Mindenki!
KDL-50W755C Sony TV 1 TB-os USB winchesterről nem jelennek meg az MKV fájlok és a mappák.
A használati utmutató szerinti Usb-be van csatlakoztatva. Nem felvenni szeretnék, hanem lejátszani.
A távirányitó idönként nem müködik, csak a tv hálózati dugójának kihúzása és visszadugása után müködik.
Nincs hálózati kapcsolója.
Ezek hibák vagy nem? Mi a megoldásuk?
Köszönettel
gombocda55
