A fent említett tv került hozzám javításra azzal a gonddal, hogy zöld a kép! Bekapcsoláskor standby világított, viszont nem lehetett bekapcsolni. A tápban az összes rossz elkot kicseréltem, utána indult a tv viszont a kép össze van ugorva ( a jobb illetve bal szélén 10 cm-s sávban ), és zöld a kép! Segítségeteket szeretném kérni, hogy mi lehet a probléma?? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: Balázs
40 collos 7 eves Sony TV, ugy kerult hozzam, hogy bekapcsol, de nincs semmi a kepernyon, csak hattervilagitas van.
A tapok rendben vannak (12V, 3.3V), de a T-CON lapon semmilyen feszultseget nem tudtam merni.
Talaltam egy 8 labas SMD IC-t amelyik a T-CON feszultseget kellene kapcsolja:
APL3546A (Power -Distribution Switches with Soft Start)
Ez az 1 labon megkapja a 12V-ot, a 2 lab (Soft start) 4.13V-on van es a 6 lab (Enable) 3.2V
Szerintem ez igy at kene engedje a 12V-ot, de a kimeneten, 8 lab, 0V van.
Sajnos nincs jelenleg ilyen keznel, de szerintetek is ez rossz, vagy keresgeljek tovabb? A kimeneten nem tudok zarlatot vagy nagy fogyasztot merni, es amugy is a T-COn egy biztositekon keresztul kapja a 12V-ot innen, es a biztositek jo,.
Csatolom az IC adatlapjat. Esetleg ha valaki tudna segiteni rajzzal, megkoszonnem, sajnos en nem talaltam.
Azonkivul minden velemenyt szivesen fogadok.
Minden jot,
Janos
Volna valakinek egy m68lnh060 típusú Sony csöve.Sajna ebben hallott a katód,többször volt már regenerálva így nem érdemes kínlódni vele.
Nekem lehetőleg Debrecenben,illetve környékén lenne jó.
Johny
Üdvözletem! Segitséget szeretnék kérni töletek :Adott a cimben szereplö tv amely "normálisan" müködik egyébként ,leszámitva azt a kis "aproságot" hogy a megjelenö kép vizszintes mérete kissebb mint a képernyö teljes vizszintes mérete.A lilearitás is normálisnak tünik szemre. függölegesen és vizszintesen is ,nincsenek visszatürödések vagy viszafutási csikok . csak 10-10cm hiányzik a vizszintes képméretböl mindkét oldalon . A kép függöleges szélei nem egyenesek hanem a képernyö közepén befele domborodnak jobrol és balrol is , a kép sarkai pedig kifele "kacsintgatnak" alul és felül is , akárcsak a párna csücske .Sajnos nem találtam sem itt sem máshelyen rajzot hozzá ,és igy nem mertem jobban belemélyednia dologba.A tulaj türelmes és reménykedik ,,,,Ha bárki tudna valami rajzot vagy bármi segitsÉget nagyon jo lenne.Elég nagy behemot tetevizio 77 cm képcsö átloval . Sulyra sem egy embernek valo cipelni ugyhogy elég körülményes a szállitása is :-) Elöre is köszönöm mindenkinek az esetleges segitséget tanácsot tisztelettel várom válaszaitokat üdv Demeter!
