Üdv. mindenkinek. Egy Sony projekttor (KP46S3) Táp javítása után egy kis konvergencia hibától el tekintve a kép jobb felső sarkába érdekes színfolt van , amit nem tudom mitől ered . Valami ötlet jó volna . Előre is köszönöm .
Kedves Fórumtársak!
Teljesen új tag vagyok ezen a fórumon, de úgy általában sem írogatok csak azért hogy valakit a szövegemmel untassak. Engedjétek meg ezért hogy kínlódásom eredményét - hátha valakinek még hasznos lehet alapon - közzétegyem.
A devecseri használtcikk-kereskedőktől vásároltam egy SONY-KV-29LS60E típusú készüléket - nem is olyan kevés pénzért... A TV-hez természetesen nem volt távvezérlő, de ez nem volt annyira újdonság számomra. Ebből kifolyólag csak az alapfunkciókat tudtam kipróbálni. Aztán rendeltem egy e típushoz való távirányítót. Ahogy azt rémálmaimban láttam a készülék semmilyen funkciója nem működött vele. A masina távvezérlő vevő-részét külön tápról teszteltem, úgy működött. A TV 5V-os tápja is sima volt. A vevő kimenetén azonban 2-3V-os 2,5uS-os 16-21kHz-ig változó frekvenciájú tüskék voltak láthatóak. A kapcsolási rajzon látható volt a processzor bemenete, ahol fogadta volna az IR jeleket. Ez a bemenet azonban kisimpedanciás kimenetként működött. Nézegettem egy darabig a kontroller bemeneti szűrőjét, nem tudtam miért furcsa, aztán rájöttem. Én még C-R szűrőt nem, csak R-C szűrőt láttam . Néztem a nyákon is a rajzon is a jelút szempontjából C-R szűrő van beépítve- miért? Ezzel még nem oldódott meg a probléma. A SINI-nél megkérdeztem: 18 eFt lenne csak a chip. Aztán lesz ami lesz alapon végigforrasztottam mind a 100 lábát. Megszűnni látszik a hiba, veszi a távkapcsoló jeleit.
Tanulság: óvakodjatok a spanyol gyártású TV-ktől. Tele vannak forrasztási hibákkal. Én már a 3-dikkal kínlódtam meg. Kettő tuner-hibás volt a forrasztási hibák miatt, ez egyenlőre még csak távkapi-vevőhibás.
Örülök, ha tudtam valakinek segíteni. Akit untattam, attól elnézést kérek.
Nem vagyok TV-szerelő!
Áldott húsvéti ünnepet kívánok mindenkinek!
Szevasztok Kollégák!
Még pont evvel a típussal nem volt gondom, de ide evett a fene egy SONY KV-32FX66K nagyon nehéz TV-t.
Ebben drót zárlatos a sorvégfokbana Q8804 2SC5696-CA.
Kérdezem a tapasztaltabb kollégákat, hogy ebben a típusban szokott-e még valami kutyálkodni, mert nem örülnék neki, ha a beletett új tranzisztor rövid idő alatt tönkremenne.
Üdv.: Pista.
1., javítás:
A címet, és a szöveget a valós hibának megfelelően kijavítottam.
2., javítás:
Kolya61 Miki kolléga volt szíves a készüléket beazonosítani (ID:231930), ennek alapján módosítottam a címben a sasszi számot: AE-6B.
Szevasztok!
Az ID:232978-beli okoskodásom nem vált be, a nagyfesz trafó Pin7 előtt van két átkötés, azt kiszedtem, helyére 820R Huzalpotit tettem. Azt különböző értékre állítva néztem szkóppal a Q6805 FET D-jét, de sehogy nem jött abból ki meghajtójel, valószínű, hogy rossz még az IC6800 MCZ3001D IC is, már itt a Tanyán találkoztam olyan hibaesetekkel, hogy hibás volt. Azután felmerült a kérdés, hogy vajon mi lehet még rossz ezen kívül.
A TV-t nem vállaltam, hazaszállítottam.
Címben nevezett tévét "reggel már nem lehetett bekapcsolni" hibával kaptam.
Szemrevételezve hiba nem látható, méregettem benne és a tápban az IC6604 (MX0842) duál tranzisztor teljesen zárlatos.
Más hibát idáig nem találtam.
Találkozott-e már valaki ezzel a hibával, lehet megúszom az IC cserével?
