SONY KV21FT1E
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
    SONY KV-21FT-1E KV21FT1E KV 21 FT
Sony KDL32bx400 táp zárlat
Üdv! A fenti gépet meglátogatta a villám. A pfc kör totál zárlat. az alkatrész beazonosításban megakadtam. Van benne egy to220dióda a pfc körben típusa fmn1056s, ezt kéne helyettesíteni. Elvileg 600v5a 25ns. Vajon a Pfc kör mennyire kényes milyen dióda kerül erre a posztra. Köszi minden ötletet.
Sony KV2212E YE2 chassis OW hiba
Tisztelt kollegak. Javitasra hoztak a fent emlitett Tv-t O-W hibava. A Q802-es tranzisztor van szakadasban, amit mar valaki elozoleg cserelt, de letorolte a jelzest rola. A kapcsolasi rajzon SG264 jelzesu van benne. A Googl-on utanna neztem ennek a jelzesnek, de csak valami opto-copler jon ki. Tudna-e valaki segiteni, hogy mit tehetek helyette
Grundig STF72-1010/7 Text (GBF2500) virító csőnyak
Kertben a műhely mellett várakozik több gép is a sorsára.
MA ezt előszedtem, bekapcs és fura hangon leállt.
Tönkretehette a téli hideg? Szerintem nem, de igaz mikor hozzámkerült nem néztem meg csak leraktuk, hogy majd...
A68EKA Thomson van benne. Ha leszedem a nyakpanelt, akkor indul és mintha a cső "szőrösödne" is, de a nyakhoz közelítve csavarhúzóval villámot szórt.
Na mondom rámérek, hát katódáram nuku, tehát ez tuti levegős = kuka.
De akkor hogy szőrösödött? :D Na mindegy, szabad ebbe másik csövet rakni vagy jobb, ha lemond róla az ismerős? Ugyanis ezen kívül nem tudom még mi van vele.
Ami érdekes, hogy lehúzott nyakpanellel tök csöndben volt ha hozzá sem értem, tehát nem szórt szikrákat a cső belül.
Pityesz
SONY KV29LS60B, Shassis:AE6BEgy megoldott
T Kollégák! Egy megoldott problémát írnék le röviden, hátha valakinek segít majd. Igen ritkán főleg melegen jelentkezett. Képeltérítő amplitudó csökkenést és linearitás hibát okozott. Az IC, kondik cseréje nem segített, a sasszé nem volt kontakthibás. A hiba az eltérítő tekercsen lévő kis panel öt pólusú csatlakozójának forrasztási hibája volt a nyák oldalon alul.
