Tisztelt kollégák, segítségeteket kérem!
Sony KDL-42W651A (2013 évjárat) tv képe becsíkozódott, majd kikapcsolás után többet nem lehetett bekapcsolni, sem távirányítóval, sem nyomógombokkal.
Jelzőfény nincs, külső tápegység rendben (19,3V / 2A külső terheléssel mérve). Az alaplapon mindössze az első 3,3V-os kapcsoló üzemű tápja működik, stand-by fesz. nincs.
Az alaplapon lévő többi kapcsoló üzemű tápegységet ( egy kivételével ) el tudtam indítani /engedélyező láb felhúzásával/ már lett 12V, 5V , és 3,3 V .
Ennek ellenére sem a hibajelző led nem világít, sem egyéb működés továbbra sem tapasztalható (LCD háttérvilágítás panel leválasztásával sem)
Mivel régi pályaelhagyó vagyok (csak ipari elektronikákat javítok) és a tv a sajátom, kérném segítségeteket:
1.Tudok-e mást csinálni az alaplap cserén kívül? ( neten kerestem, de pont ehhez a típushoz nem találtam : 1-888-390-11 ; A1949534A - 0023231F1)
2 . Van-e valakinek ilyen "elfekvő' eladó alaplapja ?
Alaplapról két fényképet csatolok.
Nagyon köszönöm előre is Segítségeteket !
Üdvözlettel: fuge07
Hali!
Nincs véletlen valakinek jóárasítva a fenti Tcon-ból??
Balázs
Üdv mindenkinek!
Azzal jött a gép hogy reggel nem lehet bekapcsolni se távval se gombokkal csak ha 5-6szor kihúzzák-visszadugják a villanyba, utána egész nap működik, ki-be kapcsolható bármikor.
A tesztelés során kiderült hogy 5-6 órás készenlét után valóban nem indul,a piros led az elején nem vált zöldre, a tápnál egy 3,3volt ami stabilan megvan, a 12-24volt egy pill. megjön majd eltűnik. Ez idő alatt se az inverter nem indul se az áramfelvétel nem emelkedik meg.
Optónál indítva a tápot minden fesz megvan a tápnál és a mainon is, 12,24v 1,2-1,8-3,3-5v de nem csinál semmit, ha sokat nyuzom a piros led is elalszik az elején de akkor is pulzál egyet a táp minden bekapcsolási kísérletnél.
Hűtés, melegítés, táp átforrasztás, ütögetés, kopogtatás hatástalan, csak az újraindítgatás amire mozdul a gép, ha beindult látszólag hibátlan rajta minden.
Tanácsot szeretnék kérni ha valakinek ismerős a hiba, köszönöm.
Két hete keresem ebben a tvében a kh, de nem találom. Van amikor két napig rendben van, de van olyan is hogy negyed óra múlva már át megy negatívba a kép, amint a képeken is látszik. A B-boardot már átforrasztottam minden smd ellenállást, kondit. Hol keresem a hibát, valakinek volt-e hasonló gondja?
