Sajnos a KV-X2991D Sony tv-m. kimúlt. A tápegység nem megy. A pufferon 304V. a feszültség. A kimeneteken a +B 135v helyett 94v, a 7v, helyett 2v, a 15v helyett 7v, a feszültség. A FET "303", 131, és 135 volton van.
Az elkók, ellenéllások,és diódák műszer szerint jók.
Szeretnék segítséget kérni a javításhoz, ha lehetséges szervíz doksit.
Előre is köszönöm.
Károly.
Tisztelt Kollágák!
A fenti tv-t hozták hozzám a standby led 3-at villog és ezt ismétli kis szünetekkel.
Az ügyfél elmondása szerint áramszünet után nem kapcsolt be.
A külső tápja rendben van.
Szervízkönyvet nem találtam. Számomra ismeretlen ez a sasszi.
Előre is köszönöm.
Tisztelettel Németh Zoli
Tisztelt kollegak.
Javitasra hoztak a fent emlitett Tv-t O-W hibava. A Q802-es tranzisztor van szakadasban, amit mar valaki elozoleg cserelt, de letorolte a jelzest rola. A kapcsolasi rajzon SG264 jelzesu van benne. A Googl-on utanna neztem ennek a jelzesnek, de csak valami opto-copler jon ki. Tudna-e valaki segiteni, hogy mit tehetek helyette
Leírom, hátha jól jön valakinek.
A készülék zöldet villogtatva indul.SONY logóval bejelentkezik és lekapcsol,ezt 3X ismétli,majd átvált pirosra 6-os hibakódot villog.Ezt inverter hibának írja a szerviz doc.A háttérben volt zárlatos egy led.
Cserélve minden pilács világít, de kb. fél perc után lekapcsol és 5-ös hibakódot villog.
Pedig csak a kijelző hiányzott neki.Anélkül nem működik.Ebben nincs külön T-con.
Ez a két led csík van benne 5-5 db:
https://www.sahy.cz/SAMSUNG-2013SONY40A-3228-05-REV1-0-130927-d3150.htm
https://www.sahy.cz/SAMSUNG-2013SONY40B-3228-05-REV1-0-130927-d3149.htm
Üdv,kovi
