Egy Sony KDL-32EX402 került hozzám javításra hogy nem kapcsol be.
A tápegységbe zárlatos volt a dióda híd, a 450-voltos kondi púpos, dióda és tranzisztor zárlatos, meg egy smd IC (a rajzon jelölve).
Mindent kicseréltem kivéve az IC-t és a tranzisztort (nem volt) bekapcsoltam és működik, már megy pár órája.
Ahogy néztem az IC és tranzisztor a 300volt táp kondícióért felel mint egy védelmei rendszer, de megy nélküle is, nem tudom hogy mennyire fontos ez a rész. Remélem jó áram lesz.
A címben jelzett készüléket szeretném feléleszteni.(saját készülék)
A hiba jelenség készenléti led zölden világít háttér világítás inditó feszültsége nem jön meg.
Abban kérném a tisztelt fórumtársak segítségét hogy lehetne firmware frissítéssel életre kelteni ezt a gépet.
Kijelző típusa : LTY400HA12, main típusa 1-878-942-31.
Előre is köszönöm segítségeteket :
BUBU
Main board csere a megoldás.
Sziasztok!!
Sony távirányitónak a hátsó elemtartó része kellene nekem ,fekete vagy szürke tök mindegy,ha valakinek lenne elfekvőben esetleg..Csatoltam mien fajtához kellene ebből van a régebbi kivitel ami fekete színű azé is jó hozzá ..ezek egyformák egy jópár!
Üdv:Sparco
A fent említett Full HD-s LED Smart Tv egy munkatársamé. Elmondása szerint otthon a Tv ajánlatára elindította a frissítést, majd a végén fekete kép fogadta. Áramtalanítás után is a Tv nem áll meg stand by üzemmodban, hanem egyből be is kapcsol. A képen pici villogást lehet látni (gondolom a háttérvilágítás), de továbbá semmi, se kép, se hang vagy valami üzenet.
Lehet ezt otthoni körülmények között orvosolni, vagy csak szervíz.
mitibi
