Sziasztok! Faterom kínlódik a fent nevezett tv-vel. Én annyira nem vágom ezeket, Ő szokott javítani hagyományos tv-ket, de megkért hogy nézzek utána. Úgy került ide, hogy el volt szállva az egyik sorvégtranyó (kettő van benne azt mondja. Csere után ismét. Sorkimenő le lett tesztelve az elvileg jó és semmi más hibát nem talált. Kérdés mi okozhatja ezt a hibát?
Tisztelt Hozzáértők !
Segítségetek szeretném kérni. Szüleim TV-je beteg lett. Ez egy Sony KV-25R2k
tipusú készülék. Az S2055N tranyó zárlatos lett. A tápjában pedig beforasztva szintén zárlatosnak mértem egy diódát RU4A a típusa . A tranyót kivéva a diódát még mindig zárlatosnak mértem, de miután kiforrasztottam és újra megmértem már jónak tűnik. Kérdésem milyen diódával helyettesíteni, és mennyire valószínű, hogy csak ez a két alkatrész hibásodott meg. A készülék tizedik évét tapossa.
Köszönettel: M lászló
Üdv. a Kollégáknak!
A címben megadott TV az egyik haveromé. Alighogy kiment garanciából, 3 hónapra rá meghibásodott. Itt Nagyváradon a márkaszervízben azt mondták, hogy sajnos a kijelző a hibás és nem lehet javítani, hanem vásároljon magának egy másik TV-t mert, mivel már nem garis nem cserélhetik ki egy másikra.
A tapasztaltabb kollégákat kérdezném, nem lehet az, hogy a T-con a defektes, esetleg helyettesíthető lenne egy másik újjal, de a szervíz nem foglalkozik ilyen jellegű javítással? Lehet, hogy nem is beszerezhető külön a T-con? Nekem még nem akadt dolgom Braviákkal és ezért érdeklődöm azoknál a kollégáknál akik már javítottak ilyen típust (Braviákat).
Tisztelettel Zsolt.
Ma hoztam el ezt a tvét, hogy nem működik. Áram alá helyezve, bekapcsolás után zöldre vált a led, és pár másodperc után, 4-et villog a piros led. Lehúzott T-con kábelel, pedig megjön a háttér világítás pár másodpercre, és utána 5-öt villog. A manuálban B-board hibára utalnak, de ezen kívül semmi egyebet. Szerintetek ez lehet szoftver hiba, vagy main cserés lesz? Ha szoftver akkor honnan lehet letölteni, mert én nem találtam hozzá, vagy másik típusé is jó lenne hozzá? Segítségeteket előre is köszönöm!
