Adott a címben lévő TV, ami az alábbiakat produkálja:
Bekapcsol, megjelenik a SONY logo, majd 2-3mp azt kikapcsol.
2 tippet montak a szakik.
FW meghalt, vagy alaplapos.
De én még a tápot se zárnám ki!
Na én az FW frissítést próbálnám meg elsőnek, már le is töltöttem (több mint 1GB)
Az lenne a kérdésem, hogy egyből indúlni fog a pendrive-ról ha bekapcsolom?
Vagy csak menün belül lehet elindítani?
Ami itt sajnos nem kivitelezhető.
A TV még nincs nálam.
Elsőnek csak infókat tippeket gyűjtenék.
Köszönöm.
T Kollégák!
Egy megoldott problémát írnék le röviden, hátha valakinek segít majd.
Igen ritkán főleg melegen jelentkezett. Képeltérítő amplitudó csökkenést és linearitás hibát okozott. Az IC, kondik cseréje nem segített, a sasszé nem volt kontakthibás. A hiba az eltérítő tekercsen lévő kis panel öt pólusú csatlakozójának forrasztási hibája volt a nyák oldalon alul.
Jó napot mindenkinek!
Már javítási kisérlet után került hozzám. Ki van véve a sorvég tranzisztor.Azt mondták a gazdájának hogy sorkimenő hibás Az eredeti nincs benne.Rajz szerint ST2310DHI van benne. Próbára beletettem egy BU2520DX tipust .Lámpán keresztül kapja a sorkimenő a tápot.A lámpa egyik végén 130V van , a másik végén 15V. Mérve a meghajtójel a BU bázisán rendben van, az impulzus formája a kollektorán rendben van.Rossz kondenzátort , kirohadt forrasztást nem találtam.Valószínűleg sorkimenő trafó hibás.Azt lehet is kapni, de az eredeti sorvég tranzisztor horribilis áron kapható.Mit érdemes beépíteni helyette? Vagy ha rosszul gondolom a hibát jól jönne egy tanács.
Köszönöm a segítséget előre is!
dínó
A fenti TV bekapcsolását követően van hang, nagyfesz, de nincs kép, csak fekete ernyő. Az OSD-t és a menüt viszont kiteszi, és tökéletes fényerővel látszik is. Később, 3-5 perc elteltével megjön a kép és onnantól az is hibátlan. Találkozott valaki ilyennel? Lehet EEPROM, vagy inkább képcső? Volt már ilyen képcsőhibás, sugáráram problémás hibám, de ott OSD és menü sem volt.
P.S.: A gép még nincs nálam...
Üdv.,
