Szervusztok!
Küzdök evvel a TV-vel. Sokadszorra indul csak, ha bekapcsolt akkor jól működik. Ha nem indul, akkor a LED 11-es kódot ad (Jungle controller 8 volts error). A táp és sor környezetben kondikat cseréltem, részlegesen átforrasztottam, eredmény nélkül. Tapasztalat jól jönne. Előre is köszönöm.
szervusztok
egy regi Sharp DV21081S, a saszi D3000 bekapcsolas utan kikapcsol,es a tapfesz sem szabalyzodok 125 volt fole...150 kellene legyen
Tea2261 csereltem,elkokat is a szekunder oldalan a tapnak,...
a TEA5170 is csereltem,
kellene ebben egy kis sgitsg Toletek
koszonom
Ez a tv úgytűnik, hogy hotelzárban van, mert a hangerő csak 70-ig megy és a menü nem érhető el sem a távról sem a gépről.
Ehhez kérnék segítséget.
Köszi. : Laci
Van egy Sony 40W2000-es TV nálam..
Elsőre bekapcsolom, elindul, kiírja hogy eco üzemmód stb... Nyomkodom, de a távban az elem kuka.. OK, kikapcs, elmegyek elemért.. Visszaérek, de már nem kapcsol be többet... Bekapcsolom, s a ZÖLD led villog... Tán 4-et, vagy 5-öt, de néha nem villog, viszont a TV nem indul el... Ha jól tudom, a sony a hibakódokat a piros leddel villogná, ez a tv meg próbál indulni, de nem sikerül neki... Valaki esetleg látott már hasonlót?
Sajna a sonykkal nem vagyok nagy ismeretségben...
A tápja púpmentesen néz ki, de rajz nélkül még nem kezdtem el méregetni, csak fura, hogy hibakód nélkül nem tud indulni...
L
