A címben jelzett készüléket szeretném feléleszteni.(saját készülék)
A hiba jelenség készenléti led zölden világít háttér világítás inditó feszültsége nem jön meg.
Abban kérném a tisztelt fórumtársak segítségét hogy lehetne firmware frissítéssel életre kelteni ezt a gépet.
Kijelző típusa : LTY400HA12, main típusa 1-878-942-31.
Előre is köszönöm segítségeteket :
BUBU
Main board csere a megoldás.
Van egy Sony 37W5810-es mainhibás TV-m...
Nem akarok rá költeni, van egy hibás 40D550-es samsungom..
A sony elvileg 100Hz-es... 51pines..
Nem tudom elindítani a samsung mainnal..
A lábkiosztása stimmel az elején.. 12V GND és a 2x 6 érpár...
A végén a sonynak van egy jó pár spéci bemenete...
Ha rádugom a samu panelra a sony kijelzőjét, tesztel a kijelző szerintem... Fehér, szürke, kék piros zöld kép, néha a színekből sötét átmenet stb váltogatja..
A fura.. A T370HW03 V.4 a net szerint sima FHD 50Hz 8bit.. Az én Tconom nem sima T370 Tcon... Sony.. Ránézve is egyértelmű, hogy 10 bit (6 érpár) és a TV 100Hz-es... Tehát valami sony tcon van rajta....
De nem tudom elindítani..
Elvileg ilyesmi lehet a lábkiosztása (Ez T370HW03 V9-esé)
Valaki szórakozott már ilyennel?? A samunál elindul a 100Hz-es kijelző az 50Hz-es meghajtással, max a kép hibás stb.. De ez a szar meg se próbál.. A PANEL_on-ra nem reagál semmit.. Ha a PANEL_SEL-t felhúzom, akkor a teszt megszűnik, de kép nincs...
Vagy elcserélhető egy FHD 50Hz-es kijelzőre a kijelzőm... Hátha valaminek épp egy ilyen SONY-ba kell...
E készüléket az U.K-ban gyártották,tökéletesen működik, csak a hangjárat a D/K normát nem ismeri. A képernyőn megjelenő menüben nem találok ilyen beállítási lehetőséget.
Szeretném tudni véleményeteket, érdemes-e foglalkozni a hangjárat kétnormásításával. Amennyiben igen, akkor estefelé elhozzák a készüléket hozzám, addig is utána nézek a rajzának.
Üdv. welding alt
Szevasztok Kollégák!
Csak azért próbálkoztam ennek - az elmondás szerint - cirka 30 éves készüléknek a javításával, mert egy idősebb rokonomé, és jó lett volna feltámasztani, de ez elég reménytelen ügy.
Nagy a sorvégfok áramfelvétele, ami azonnal leállítja a tévét, szinte totál biztos, hogy hibás a sorkimenője, amit beszerezni meglehetősen bizonytalan dolog, másrészt meg annyiba kerülne, amennyiért alkalmi vételben meg lehetne venni egy használt, de jól működő tévét.
Tulajdonképpen már le is mondtak róla, és valószínű, hogy a lomos Pistinél fog kikötni, aki "kitermeli" belőle a fémeket, a többit meg elsinkeli valahova.
A kép minőségét nem láttam, de azon is nyomot hagyhat a tévé kora.
Nem szedtem ki a sorkimenőt, hogy a Fülesmester által közzé adott tesztelő kapcsolással vizsgáljam a zárlatosságot, anélkül is elég egyértelműnek tűnik a dolog.
Mi a véleményetek?
Üdv.: Pista.
Ezeket írtam fel a készülékről:
SONY KV-C27 Ch:AE-1. Nem indul, sok kimozgósodott forrasztást találtam.
Az elkó cserék után beindul cirka 0.3sec-ig, Usys (C621-en) oszcilloszkóppal nézve felszalad cirka 110V-ig, a nagyfeszültség ciccen, de utána azonnal véglegesen le is áll.
Egy próba miatt a sorkimenő kimenő feszültségeinek az áramköreit bontottam:
D802 video végfok; D801 +27V; D809 -30V. Csak ugyanúgy leállt.
Behelyettesítettem a C817 18nF 1600V-os visszafutás kondenzátort, a helyzet nem változott.
A sorkimenő melletti C801-en +27V-nak kellene lennie, ez felszaladt 40V-ig, de egy másik rajzon ide +40V-ot írtak, ez akár jó is lehet.
Egy másik próbálkozás, (a szöveg kezdete).
Csak próbára megszüntettem a sormeghajtást. Az IC501 TEA2028B Pin10-ről jövő C518 kiemelésével.
(Az IC501 TEA2028B Pin10-en szabályos 64us-os sorjel látható az indításokkor.)
Ekkor az Usys 135V-ra ugrált fel folyamatosan, állandóan próbálkozik, leesik, majd újra felmegy egy ideig, és ezt ismétli végleges leállás nélkül.
A próbát tovább folytattam azzal, hogy a C621-re (Usys) 177R műterhelést (0.76A) tettem, így indítva felmegy a feszültség 140V-ra, majd visszaáll szakaszos üzembe, feltölti az elkót 90V-ra, majd lesül 30V-ra, gyakorlatilag fűrészjel látható, és ez fűrészjel ismétlődik cirka 6sec-ig, majd véglegesen leáll a tápegység. Ebből arra következtetek, hogy a tápegység bírja a terhelést, tehát jó.
A próbálkozás, (szöveg vége).
Eló cserék.
C611 100uF 50V; C608 10uF 50V; C636 3.3uF 50V; C605 100uF 50V;
C626 10uF 50V; C631 4,7uF 50V; C812 1uF 250V!.
Egyéb sajátosság.
A HV vezetékben a nagyfesz cumi előtt van egy trimmer, felirata: H. STAT 1-228-544-12 8B18.
Rajzon ennek a neve: high-voltage resistor assy
Rajz: sony_chassis_ae1_kvdx271tu_tv_sm.pdf
Ez a rajz is hasonlít: KV-X2521 AE1_sm.pdf
