Sziasztok ! Küzdök rendesen a fenti készülékkel !! Egy idő után / 10-15 perc / KIkapcsol . 2 perc szünet és megy újra ! 02 hibakódot villog, ami állitólag A board hiba. Ezen van a tuner meg a bemenetek ! Túl vagyok 2 doboz hűtőn , meg egy rakás idegen ! Ha valaki találkozott már ily okossággal, kérem ossza meg velem ! Elöre is köszönöm !
Tisztelt kollégák!
Segítségeteket kérném TFT lap csere ügyében!
Egy törött kijelzős Sony bravia-ból szereltem ki az eredeti kijelző lapot és tettem bele egy másik kijelzőt!
A kiszerelt lap LTY320HM01 Full hd 8 bites kétcsatornás kijelző!
A beszerelt lap LTA320HA02 Full hd 8 bites kétcsatornás kijelző!
A kijelző 51 pines csatlakozója kompatibilis táppal és LVDS bemenetekkel egyaránt! De van egy kis eltérés is!
Az lvds csatlakozó eltérései:
lta320 ha 02 lty320hm01
40 pin no connect 40 pin SCL
41 pin no connent 41 pin SDA
43 pin no connect 43 pin Bus switching
50 pin no connect 50 pin T-con ready erre 3,3 VOLTOT KÜLD HA FELÉLED A TFT LAP T-CONJA! (EZ MEGOLDVA)
A problémám a következő:
A készülék BEKAPCSOLÁSKORr nem ad képet!
a táp leg 5 villantással jelzi nincs csatakoztatva a t-con!
HA indításkor a törött lap t-conját bedugom a t-con csatiba akkor elindul a készülék! (A táp led nem jelez hibát!
MINDEN HIBÁTLANUL MŰKÖDIK!
Így átcsatlakoztatva Óvatosan nehogy a 12voltos táp megölje az lvds bemeneteket, van kép minden hibátlan!
Ha készenlétbe kapcsolom a tv-t akkor pár percig be tudom kapcsolni, de ha egy bizonyos idő eltelik akkor bekapcsoláskor ismét villog 5-öt a led, ismét hibára fut bekapcsoláskor!
Ha be van kapcsolva ezzel a trükközéssel, akkor órákig megy!
szeretném tudni, hogyan tudom beállítani az új képernyőt, és hogyan lehet bejutni a szerviz menübe ebbél a típusnál?
Ki lehet e kapcsolni szerviz menüben a képernyő t-con ellenőrzését!
Feltételezem a main kommunikál a kijelzővel, és ha mindent rendbe talál akkor indítja a kijelzőt! mivel SDA SCL bemeneteket használ a t-con-on a main!
Ha az eredeti T-con-t beolvassa, akkor minden hibátlan!
az uj t-con-on is van scl és sda bemenet de azt nem tudja beolvasni! Gondolom nem ezt várja a main!
A (I+ 5 VOL+ BE ) ITT NEM MŰKÖDIK A SZERVIZ MENÜ BELÉPÉSHEZ!
KÉrem ha valaki jártas segítsen tovább jutnom!
Köszönettel Attila!
Üdv. Mindenkinek,
Keresek egy Sony KV-M2541K SM-t. Sajnos amit eddig találtam az teljesen más táp IC-vel mükszik mint ami nálam van. Chassi számot nem találtm rajta. A táp IC-je STR S6708.
Tud valaki segíteni?
Előre is köszönöm.
Tibor
Üdv a tisztelt kollégáknak.
A fent említett SONY KV-32XL90E típusú AE6B sasszi számú tv az alábbi hibával került hozzám.
Bekapcsoláskor a 16-os hibakódot villogtatja ki. A doksi szerint pip hiba.
A tápot átforrasztottammert mert külföldi fórumokon azt írta valaki.
A sorkimenő környékét is átforrasztottam ez után párszor indult tökéletesen de utánna megint behalt.
Valami tipushiba létezik ennél.
A panelt nagyítóval átnyálaztam, de nem láttam hideg forrasztást.
természetesen a pip panelt is átnéztem nem láttam rajta semmit.
Ha valakinek van valami ötlete szivesen várom.
Tisztelettel Németh Zoltán
