Ment ez a dög,és fújkodtam kalte sprével,és egyszer csak megállt a tápja minden..Az a helyzet áll fönn,hogy a táp bufferkondin,nincs semmi feszkó,azaz a 2 db relé a tápban be se húz,mivel hogy nem kapják meg a 12 voltot a relék...Hol kéne kapisgálnom a relék behuzása végett??
Üdv:Sparco
a tárgyban jelzett tv bekapcsol megjelenik a kép majd kikapcsol és 4-et villog a stby led. Inverter megkapja a 18V-ot, és az inverter panelon sem találok hibás alkatrészt. Neten több helyen is inverterpanel cserét javasolnak. Valamelyikötöknek hátha megvan a megoldás, és lenne kedves segíteni.
köszi
Balázs
Mi lett volna, ha a készülék márkáját is beírod a címbe?? A pontos cím nem fáj! A cím nem neked szól, hanem a többieknek!
Most került hozzám ez a lcd tv, a hibája az hogy mozgó képnél olyan mint ha több kép lenne egymáson. Álló kép, vagy OSD-nél nem látszik, csak lassan tünik el ha kilépek belőle. Nem sok LCD-ét csináltam, ezért kérnék segítséget, hogy mere induljak el a hiba keresésnél? Ha kell tudok képet feltenni.
Üdvözlet Mindenkinek!
A készüléket "hang van, kép nincs" hibával kaptam. A készülék működött, a háttér világítás állt le. Három ledet kellett cserélni, összerakást követően a TV rendben működik, de a távirányítóra érzéketlen. Kézi vezérléssel a készülék oldalán lévő kapcsolókkal ki-be kapcsolható, a hangerőt lehet szabályozni, a jel forrást ki lehet választani, minden rendben működik. A készenlétet jelző led rendesen mutatja a készenléti állapotot piros, a bekapcsolt állapotot zöld fénnyel de a távra nem reagál. A távirányító rendesen működik.
Kérem a tapasztalt kollégák segítségét. Az alaplap: Y200A560A.
Laci
