Üdv.Mindenkinek,
A fenti készüléket hozta egy ismerősöm ma. ( LB 31/ LB36 chassis, LGP42-13PL1 táp )
Mivel holnap elutazunk próbáltam gyorsan túllendülni rajta, de a fenti jelenségen kívül nem találtam még más hibát.
A LED megható fesz. 100 és 125V között lassan ingadozik (157,5V helyett).
Az kondik jónak látszanak (mérve is)a táp többi része kifogástalan.
Szervízkönyvet találtam róla de abban pont a tápról nincs bővebb leírás.
Van valakinek ezzel a készülékkel már ilyen tapasztalata?
Esetleg a tápról bővebb leírása?
Csatolok néhány képet a könnyebb beazonosításhoz.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tibor
Megtaláltak ezzel a tv-vel. Jó nagy, így nem bánnám ha nem lenne láb alatt... Zöld - narancs színben villog ha bekapcsolom, hátteret és t-con tápját nem próbálja indítani egy pillanatra sem. Vagy fél óra villogás után kikapcsol, led sötét. Ha visszakapcsolom, kezdi elölről.
Az USB frissítés nem meg le rajta, egy idő után átvált lassú fehér villogásra - de ezzel sem végez órák alatt sem.
A dump megvan, és az emmc csatlakozási pontok is.
Viszont nem igazán tudom hogy kell ezt a 7 fájlt hogyan kell beírni - illetve hogy kell beállítani az RT809h szoftverében.
Van 3 db dump, egy 15Gb és két 4 Gb körüli. És még van 3 db extcsd kiterjesztésű fájl is.
Az LG -nél csak a nagy dumpot írtam be (azonosítók cseréje után), és kész. Ez valami bonyolultabb.
Ebben kérem a segítségeteket, egy részletesebb leírást keresek az író szoftver beállításáról.
Azt írják hogy a Netflix kivételével minden működni szokott.
Üdv Uraim!
Sony KV25C3.A szokásos táp baj + sorvég tranyó.
A táp megjavítva, 2SC3997 nem volt,- egy bontott AE2F-ből /csöves volt/-kibányásztam egy BU1015-öt!!
Hozzám így került és baj nélkül működött, a csövet leszámítva.Gondoltam akkor az ae4 is megy vele.
Ment is 5-10 percet, aztán megint táp+ sorvég.Nem melegedet sem a táp sem a sorvég!!
Kh-ra gyanakodva megjavítom,átforrasztom a sorvéget és a tápot is,/új BU1015/ tárcsakondik cserélve.Újabb próba ,ugyanaz a hiba.Időközben csak találtam 2sc3997-et, de azzal is így jártam.Lehet hogy a trafó szarakodik- pedig teljesen jól indul- vagy a sormeghajtás?
Help!
Ha kell teszek fel képet róla, hihetetlen elegáns gép és micsoda hangrendszer van benne :S
Kérdésem igazán, hogy érdemes-e vele foglalkozni.
Ma hozta egyik kerületi kedves barátom szaki apukája, mert a csöve kell vkinek.
De nem bírtam ki megnéztem, szürke háttér visszafutás csíkokkal.
Katódokon 130V, 200V is megvan, G2 is mert véletlen rámértem, majdnem annyi lett a műszeremnek :D
Bekapcs után ez a kép fogad ugye és baromi erős búgó hang, majd kis idő után leáll és újra indul.
Ha nem nagy a gyíkja, lehet keresek valami gagyibb csövet, nekem sajna már jó állapotú íves sony-m nincs :(
Mi a véleményetek? Majdnem elfelejtettem, a benne lévő eredeti cső tökéletes!
Pityesz
