Van itt ez az otromba nagy (meg legalább 100 kilós) CRT TV, aminek geometria hibai vannak V,H,párna. Bele szeretnék menni a szervízmenüjébe, de ahhoz hogy ezt megtegyem elôször le kell nyomnom a TV elején a P+/P- gombokat.
De sajnos nem reagál rá, pedig a nyomógombok jók, a drótokon eljut egészen az alaplapig.Elöl van még a VOL+/- arra se reagál, megy egy tápfesz is fel az is megvan. Raktam bele másik eprom tartalmat,üres epromot is, de semmi sem változott, egyedül most nem párna befelé van, hanem hordó.H és V maradt a rossz (kicsi).
Most akkor hogy menjek be a szervíz menüjébe :(
Belefutottam a fenti készülékbe, gyanítom, nem a hozzávaló távirányítója van. Ami ott volt, az RM-836. Mi az eredeti távirányító száma? Kezelési utasítása van valakinek? Előlapról lehet hangolni?
Univerzálissal próbáltam, de azzal sem jött elő a menü.
Üdv: Jácint
Üdv. kedves T.lakók.
A fent nevezett súlyos darab kapcsolgatja a mono-nicam stereo módokat.
A vicc az, hogy csak a TV2-n teszi ezt.
Úgy 2 éve már volt 1 ilyen eset, aztán rendbe jött.....
Én a pilot jelre gyanaxom.
Ötletek.....
Köszönöm a válaszokat.
Ezek szerint a helyzet változatlan marad.
--További jó munkát /jól fizetőt!/ nektek.
Lajos
Lenne nálam a fent említett tv! Kiégett a projector izzó, majd csere után a következőt produkálta: bekpcsolom majd 2-3 perc múlva kikapcsol, és a standby 3 szor villanik! Letöltöttem a service manualt és a 3 villanásra azt írja,hogy a projector izzó ki van égve! Be szerettem volna lépni a szerviz menübe,hogy töröljem a hibát de nem tudok és nem tudom mi lehet az oka (szerviz menübe belépés : gyorsan egymás után i+, 5, vol+, tv bekapcs ) Szeretném a segítségeteket kérni! Köszönök mindent előre is!
Üdv: ZB
