Szomszéd csaj kapott angliából egy 54cm-es KV21LT1U (U jelzés utal az UK (United Kingdom)-ra) TV-t, amit nem bír használni mert kábelt TV-je van és kell hozzá a VHF I,III sáv, meg a hang is 6MHz-es.
Még nem jutott el hozzám, de a sémáról megtaláltam, hogy az eredeti tuner BTF-EU601 ezt ki kell cserélnem BTF-EC401-re, ez meg is lesz talán bontásból.
6MHz kerámiaszurôt nem találtam a rajzon.
Menuben és a szerviz menuben nem allithato a tuner es a hangnorma, uj eeprom tartalmat irok majd, csak azt nem tudom hogy a processzor maradhat-e a régi, vagy kezdjem el elôször keresni bontásbol valakinél?
Üdv kollégák!
Ügyfél azt mondta, hogy nem költ a TV-re, inkább eladja. 20.000.- Ft-ot kér érte, elméletileg nincs más baja mint a kiégett izzó. Az előbbi oldalon 20-ért lehet venni hozzá izzót. Ha érdekel valakit, Fejér megyében Adonyban van a készülék.
Üdv Zoli
Ennek a tvének a képe le van csúszva 5cm-t, és még úgrál is. Egy idő útán, kb. fél óra, helyre áll, de az ugrálás még tovább folytatódik kb egy óra még mire abba hadja. Eddig ellenőriztem C6704, C6832, C6833 ezek a táp elkók, C6703, C6705 ( 330uf, de ilyenem nem volt itthon próbára 470uf tettem ) és még cseréltem a C6707 kerámia kondit,és még az ic STV9379, de a helyzet nem változott. Lehet hogy nem is itt lehet a gond, vagy a szervíz menüben kellene állítani?
Hello.Készülék Sony AE-4 es chassis.Tv bekapcsol..hang is van,de as kép csak olyan,mint mikor nincs adás(hangyák fociznak).de ez a kép áll.100 Hz-es tv.Mintha pause lenne bekapcsolva.Az OSD müködik tökéletesen.Probaként cseréltem a TDA8755t(ic1801)..de ugyanaz a probléma.az analog jelek eljutnak az Ic-ig,de a digitálissal nem tudok mit kezdeni.ja és persze az EEPROM-ot átirtam,de változatlan.Segitség kellene.
