Kedves kollégák!
A készülék külső tápos. A táp feszkók az alplapon mindenütt rendben megvannak. Készenlét nincs. A proci rezonátorán a feszkó feltünően kicsi:0,8V.
Valószinű,hogy flash tartalom hibás.Persze ebben bga nand flash csücsül.Nyilván csak EMMC módban lehet programozni.A gyári firmware tartalmat USB-n keresztül nem látja,már csak azért sem,mert az USB portok nem kapnak tápot sem. A main tipusa:1-980-837-11
CPU: MEDIATEK MT5832DGIJ; NAND:KLMAG1JENB B041. Én nem találtam róla semmit,se rajzot se tartalmat.Ha valakinek lenne valami ötlete vagy infója az csúcs lenne.
üdv.
SONY KV-29CL11K TV Sorkimenőt cseréltem bekapcsoltam megjöt a fény.Kikapcsoltam kapott antennát és bekapcs a készüléken osd teletex meünü van de képnincs. Sötét a kép fényerőt nem lehet szabályozni. A G2 felhuzom zöldes háttérben látszi a kép. R G B a prociból a G nem jönki csak 06-volt a TXT nem is megy a piros szín.Ha van valakinek ötlete a Proci cserén kivül nagyon meg köszönöm.
Üdv:Csaba
Segíts ha tudsz!
Segítséget kérek a következő problémám megoldásához. (Lehet, hogy már volt ilyen téma). A készülék bekapcsoláskor csak kattan (húz a relé), a leed villog, de nem indul. Úgy kezdődöt, hogy először 10-12 bekapcsolás után indult. Most már 30-35 indítás kell. Ha beindul, utána tökéletesen működik.
Gazdaságos lehet még a javítása?
Címben említett panelt keresek megvételre.
Ha esetleg valakinek lenne működő példánya akkor érdekelne
