Most került hozzám a gép EW hibával, kb 10-10cmrel kissebb a kép. Találtam benne egy zárlatos C5480 tranzisztort, ezt hol lehet beszerezni, elfogatható áron, vagy helyettesítő? Még valami elszokott-e szállni, ami miatt ez tönkre ment? Segítségeteket előre is köszi!
Szervusztok,
A tévé, melynek előéletéről semmit nem tudok, standbyból elindul, nagyfesz van, képcső fűt, de nincs kép. A LED 5-öt villan. TDA6111 7,8,9 lábakon a megadotnál magasabbak a feszültségek, többi OK. G2 kicsit feljebb tekerve kék kép, bal és jobb felső sarokban torzan levágva, "vízjelszerű" szürkés sorvisszafutás csíkokkal. Keskeny képre kapcsolva felül fényes csík. A szervíz menübe nem lehet belépni. Egyszer, pont amikor mértem, valahogy elindult, azaz sárga színnel egy csatorna számot írt ki, de fekete volt a háttér. Többször nem indult el, hiába üzemeltettem tovább és hiába próbálkoztam. Nagyobb zárlatot nem találtam a "C" panelon, "A" panelt még nem vizsgáltam. Amiket eddig itt a fórumon olvastam: videojel hiba, fehéregyensúly automatikus beállítása meghíusul, mert fáradt a katód, rossz a képcső, azaz nem fűt fel időre. Fűtőköri feszültség növelése az elektron emisszió fokozására. Olvastam olyasmit is, hogy a fehéregyensúly beállító áramkörben van valójában a hiba, de ezt képhibaként értelmezi. Légyszíves segítsetek abban, milyen irányban induljak? Köszönöm!
Eme dögnek nem állítható a kontrasztja, a kép homályos. Az OSD-n látszik amikor a távon állítom, de a képen nincs változás.segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: Vasmacska
Üdv Tanyalakók!
Kaptam ajándékba egy Ausztriából "importált" Sony KV32CS70E TV-t.
Sajnos a piros szín kevés benne. Leszedtem innen a szervízkönyvét,
de a leírtak alapján nem tudok belépni a szervíz menüjébe. Ehhez
kérném a segítségeteket. A távirányító típusa RM947.
Be sikerült szereznem a szükséges távirányítót (ebay) de a képbeállításokkal
nem igazán boldogulok. Van ugyan képbeállító DVD lemezem, de ha ehhez állítom
a geometriát, a földi adások lefélé és jobbra el vannak csúszva, valamint
nagyon zöldes-barna a kép. AV bemenetről műholdas adásoknál és DVD filmeknél
tökéletes. A szervízkönyvben közölt adatokat állítottam be a szervízmenüben
de azokkal a színek és a geometria sem volt élvezhető.
A menü ezt írja ki:
AE6B Wide v4.25 (Dic 03)
